Подключение Альфа привода к Бетта
Доброго времени суток.
Задались задачей подключения дополнительного привода. На станке установлен привод Ветта на три оси и шпиндель, управляется соответственно по шине FSSB. Стойка Oi-MF Plus. Нашли на торговых площадках привод Альфа на три оси, подключили постоянку к Бетта приводу, оптику, 24 вольт кабель. Конфигурируем 1023 ( Х=1, У=2, Z=3, А=4) , параметры 987 естественно установлено 4 оси, параметры 24000 тоже прописаны, пробовали и вручную и автоматом. Но проблема в том, что стойка не видит этот привод, нет ли подводных камней работы оптики на Бетта и Альфах? Мануал поконфигурации FSSB полностью прошерстили. Прилагаю фото приводов и настройки шины когда все четко работает без дополнтельного блока
Изменено пользователем Sivolap36
@Viktor2004 определено что привод старого образца а система не может его обнаружить так как ее серво по просто не умеет общаться с ним по fssb а чего там слетает или нет уже не важно.
Поставили новый блок, все запустилось.
Только что, Sivolap36 сказал:
Команды М10 и М11 отрабатывает. Привод вращается Через MPG, Rapid, Jog, Home, Едет в MDI по команде G1, но не едет по команде G0. Перерыл уже все, что знал
При запуске программы доходит до координаты А... и ждет...  Ось активна, фото приложил. Думал нет настройки скорости, все есть
Мои параметры
CNC-PARA.TXT PMC1.000
2 часа назад, Sivolap36 сказал:
Обнаружил то, что если ввести G0 g53 A50, то едет. В рабочих не едет, а в машинных едет
Нет ли у Fanuc диагностики, где было бы видно, что сейчас  ждёт привод?
7 часов назад, Sivolap36 сказал:
Мои параметры
а 20000 градусов в минуту не дофига ли будет у вас что прямой привод?
чего ждет чпу можно посмотреть в 0000 diagnostic param
22 минуты назад, gudstartup сказал:
Это в каком параметре? Разве это может стать причиной?  Пока механики нет, мотор на столе лежит
И почему же тогда при g53 привод крутит?!
Вот такая картинка
8 часов назад, Sivolap36 сказал:
Вот эту картинку в момент ожидания полностью надо. Что бы были видны значения S, а так же координаты GO TO
1 час назад, Sivolap36 сказал:
это в 1420 max rapid feedrate ваш привод вообще не сможет с такой скоростью крутится учитывая редукцию стола 1\90
5 часов назад, Viktor2004 сказал:
Не понял по параметру S, это же шпиндель,  как он может влиять ? Остальные оси все едут
5 часов назад, gudstartup сказал:
Ну это понятно, но почему он едет в g53, а в рабочих нет?
3 часа назад, Sivolap36 сказал:
Ну хорошо. Что бы мы не увидели S, его значение можно прикрыть например пальцем. Но все остальное можно увидеть?
а ось A, ?
при выдаче задания на привод система определяет скорость перемещения и путь который она должна пройти это отображается в F и DISTANCE TO GO соответственно.
Поэтому @Viktor2004 вас и спрашивает что у вас на экране pos отображается после запуска кадра на исполнение?
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
ось A, ?
По G0 G53 едут все оси, включая ось А
14 минут назад, Sivolap36 сказал:
вы посмотрели то что вас просили - значение заданной скорости и distance to go?
чего вы упорствуете непонятно, неужели это так трудно сделать!
время цикла у вас идет?
6 минут назад, gudstartup сказал:
вы посмотрели
Я не упорствую, а на тот вопрос который спросили ответил. Станок в цехе, не дома. Сейчас приехал, посмотрел,  скину с телефона и выложу.
4 минуты назад, Sivolap36 сказал:
подождем
16 минут назад, gudstartup сказал:
Время цикла идет, отображается статус, что программа запущена. Это в G0
2 минуты назад, Sivolap36 сказал:
А вот так когда G53. Скорость установил минимальную, переключатель F0.
Это G1. Едет
@Sivolap36 отсюда видно что скорость у вас не задается отсюда нет никакого движения
время цикла  тоже не считается
1 минуту назад, gudstartup сказал:
А какая причина может быть? Если вписать в программу 3 оси, то поедут 2 , а ось А будет стоять
4 минуты назад, gudstartup сказал:
Run Time идет
Только что, gudstartup сказал:
а в автомате тоже не едет?
Программа сейчас написана не в MDI, а в файле
