Подключение Альфа привода к Бетта
Доброго времени суток.
Задались задачей подключения дополнительного привода. На станке установлен привод Ветта на три оси и шпиндель, управляется соответственно по шине FSSB. Стойка Oi-MF Plus. Нашли на торговых площадках привод Альфа на три оси, подключили постоянку к Бетта приводу, оптику, 24 вольт кабель. Конфигурируем 1023 ( Х=1, У=2, Z=3, А=4) , параметры 987 естественно установлено 4 оси, параметры 24000 тоже прописаны, пробовали и вручную и автоматом. Но проблема в том, что стойка не видит этот привод, нет ли подводных камней работы оптики на Бетта и Альфах? Мануал поконфигурации FSSB полностью прошерстили. Прилагаю фото приводов и настройки шины когда все четко работает без дополнтельного блока
Изменено пользователем Sivolap36
У нас была проблема с подключением глобусного стола все 4 оси подключались а пятая нет оказалось осевая карта только на 4 оси была пришлось новую покупать
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Но если у меня 3 оси работают на заводском блоке, на этом же тоже должны стартонуть? если я отключаю основной
1 минуту назад, Sivolap36 сказал:
Вопрос в том, что если я выкидываю свой основной блок и включаю только этот, стойка все равно его не видит
в 1905 у вас для этого привода и его осей чего стоит?
3 минуты назад, Sivolap36 сказал:
чего пишет 5136??
Александр1979
2 минуты назад, Sivolap36 сказал:
Из руководства для 0i-F Plus:
@Sivolap36 может конечно у вас просто привод дохлый
1 минуту назад, Александр1979 сказал:
и о чем это ?
типа старые привода не поддерживает?
@Sivolap36
а какой у вас тип привода?
11 минут назад, gudstartup сказал:
и о чем это ?
@Sivolap36
Добавил фото. У моего товарища такой же точно привод и 4я ось работает
12 минут назад, gudstartup сказал:
и о чем это ?
Может это речь о том, что когда два мотора на одной оси?
Александр1979
Речь о том, что старые модели сервоусилителей (без -B в названии) не поддерживаются.
Изменено пользователем Александр1979
а чего же вы пишите что у вас ?
14 часов назад, Sivolap36 сказал:
на фото привод бэта
пришлите фото вашего альфы?
3 минуты назад, gudstartup сказал:
на фото привод бэта
Это фото моего привода основного, подключаю второй Альфа.  Не понял вопрос?
Я вчера прикреплял эти фото в названии темы, сегодня почему-то они исчезли
вы написали что у вашего товарища привод как на фото и он работает что неудивительно .
У вас же привод альфа и какого типа неизвестно с буквой b или нет поэтому сделайте фото  привода который вы купили!?
Только что, gudstartup сказал:
Фото приложил. Нет буквы В. Все стало на свои места
насколько видно из этого фото буквы B у вас нет т.е. вы купили не совместимый с серво по вашего чпу привод.
@Sivolap36
28 минут назад, gudstartup сказал:
На этой стойке 1905 другой смысл несет, в мануале нет
1 минуту назад, gudstartup сказал:
@Sivolap36
Уже понял...
31 минуту назад, Sivolap36 сказал:
то то и оно переключить на slow уже не получится
Нашёл параметры от одного из известных поставщиков поворотного стола. Может кому-то пригодится
Detron 210z.pdf
02.06.2024 в 10:12, Sivolap36 сказал:
Прилагаю параметры когда вылетела ошибка ex1025
N24000Q1P2001
N24001Q1P1001
N24002Q1P1002
N24003Q1P1003
N24004Q1P1000
а разве в параметре 24004 не 1004 должно быть?
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Должно, но после перезагрузки стойки настройки слетают на 1000. Отключал основной привод и подключал второй вместо первого, после перезагрузки слетело вообще на все оси. Жду другой привод, приедет, отпишусь
17 минут назад, Sivolap36 сказал:
но после перезагрузке стойки настройки слетают на 1000
Странно как-то. Эти параметры сами не слетают
Похоже у вас где-то вредная приблуда установлена не позволяющая поставить в FSSB 4-ю ось
Эта приблуда сбрасывает параметр 24004
На 0i-MD был параметр 1902#0 Если туда поставить 1, то шина FSSB конфигурировалась сама. Может у автора такой бит включен. Не знаю есть ли он в 0i-MF
Тогда эти параметры система по своему усмотрению пропишет
Ну, или надо искать блокировку в PMC, MACRO, C-Exe, FPictures
Может автору 1902#0 поставить 1 и снова произвести конфигурирование 24004 поставить 1004
И посмотреть сбросится ли после перезагрузки
16 минут назад, Viktor2004 сказал:
Сбросится, я пробовал уже. Хотя, может я уже запутался, кучу всего менял....Пока станок больше не трогаю, он в работе. Как приедет привод, отпишусь
      @gudstartup разумеется. Я так понял что у него несколько траекторий одним инструментом, иначе что это за программа на 10-15 инструментов.
      при смене инструмента сож обычно выключается а потом снова должна быть включена
      Да,  впору как Диоген бегать днем с фонарем. Действительно дефицит :)
      https://ru.wikipedia.org/wiki/Купец   :)
      @MagicNight СОЖ включается каждый раз при первом вызове инструмента. Отдельная программа - это отдельный вывод. А зачем тебе несколько раз включать СОЖ?
    • Fixedes
      Ох уж эти консерваторы) там наверное по типо "работает и ладно","он нам на**й не нужон интырнэт ваш". А то что время не стоит на месте , и разрабатываются более совершенные способы обработки и в том числе исправляются ошибки в старых, это для них не аргумент).
    • hlibhlib
      Оснастку копируют в другой Слой, Трансформируют, как надо, подгоняют под деталь или заготовку и потом указывают ее, как следующую Оснастку.
      Слово оно же у купца. Или есть честь или нет. Если обещал заплатить дворнику - обязательно заплатит . Если честный  :)  https://www.labirint.ru/books/323223/    Есть морская этика, а есть сухопутная.  В случае проблем капитан с корабля сходит последним, иначе честь не позволяет на ней держится доверие всем капитанам. В сухопутной этике командир вполне может оставить подчиненных на поле боя в случае поражения и удрать. Соответственно и доверие ему ниже... :)
    • SorroW
      Вот. Оно. Спасибо! Круто! Помогло. Спс ;-)
      Честное слово купца не предназначалось для дворника :)
