Подключение Альфа привода к Бетта
Доброго времени суток.
Задались задачей подключения дополнительного привода. На станке установлен привод Ветта на три оси и шпиндель, управляется соответственно по шине FSSB. Стойка Oi-MF Plus. Нашли на торговых площадках привод Альфа на три оси, подключили постоянку к Бетта приводу, оптику, 24 вольт кабель. Конфигурируем 1023 ( Х=1, У=2, Z=3, А=4) , параметры 987 естественно установлено 4 оси, параметры 24000 тоже прописаны, пробовали и вручную и автоматом. Но проблема в том, что стойка не видит этот привод, нет ли подводных камней работы оптики на Бетта и Альфах? Мануал поконфигурации FSSB полностью прошерстили. Прилагаю фото приводов и настройки шины когда все четко работает без дополнтельного блока
Изменено пользователем Sivolap36
1 минуту назад, Sivolap36 сказал:
если один блок старой версии, а другой новой, они будут не совместимы по протоколу
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
А как понять версию?
Да, привод не появляется
а в параметрах отражаются 4 оси? CNCPARA.TXT выложите сюда
CNCPARA завтра скину, сегодня уехал.  Ив параметрах и на основном экране. Но в параметрах FSSB 4я ось то есть, но привязать ее не к чему
Фото бы сделали где видны куда подключены кабели оптики и прочие.
А то на ваших фото видны только эксклюзивные шины постоянного тока.
Шины временные, если запустим поставим нормальные.
Без шины постоянки, только подключение 24 вольт оптика работает, пробовал подключать оптический кабель который идет из чпу, все тоже самое, не видит и естественно ругается на потерю первого.
Александр1979
1 час назад, Sivolap36 сказал:
Скорее всего подводный камень в том, что вам нужен сервоусилитель aiSV-B или biSV-B, а у вас старая модель aiSV.
@Sivolap36 а почему у вас нет ошибки fssb ??
если ось сконфигурирована она опрашивается и если связи нет будет ошибка неверное число усилителей 5136 .
ALARM SV5136 (FSSB: NUMBER OF AMPS IS SMALL)
получается что привод все таки опрашивается
или ошибки все таки есть
11 часов назад, Viktor2004 сказал:
И еще CNCIDNUM.TXT
CNC-PARA.TXTCNCIDNUM.TXT 3 оси рабочие параметры
CNC-PARA.TXT параметры при конфигурировании 4й оси
10 минут назад, Sivolap36 сказал:
После перезагрузки слетают настройки 1023, 24004 и вылетает ошибка ex1025 ( слетает еще какой-то параметр)
Прилагаю параметры когда вылетела ошибка ex1025 и произошел слет 1023 и 24004
CNC-PARA.TXT
42 минуты назад, Sivolap36 сказал:
CNC-PARA.TXT 382 \u041a\u0431 · 0 скачиваний
Прошлое изображение немного не так скомпоновал
@Sivolap36 пришлите ваш oprminf.000 ?
вот параметры от пятиосевого oimfplus сравните со своими
CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
23 минуты назад, gudstartup сказал:
OPRM_INF.000
По ошибке разобрался, слетает параметр, поставил 3 станок включился.
43 минуты назад, gudstartup сказал:
CNCIDNUM.TXT 3 \u041a\u0431 · 2 скачивания CNC-PARA.TXT 403 \u041a\u0431 · 2 скачивания
Почему-то в Вашем файле параметр N00987Q1P3 -  включено 3 оси. я если так ставлю то 4я исчезнет
3 минуты назад, Sivolap36 сказал:
это от пяти осевого но 4 и 5 временно отключены но если поставить 4 то она появится
13 часов назад, Sivolap36 сказал:
а чего на 1 или 2 не было ?
зачем вам лишние оси тем более 3 ?
как вы собирались ее подключать ? Конфигурировать и навешивать на нее мотор?
Сдвоенные оси очень неудобны в смысле конфигурации если надо например одну ось оставить а другую выключить
@Sivolap36 даташит от системы есть какая там осевая карта у вас стоит?
или в maininf посмотрите?
@Sivolap36 фактически если вы ставите привод на 3 оси + имеющийся уже  на 3 итого 6 то ваша карта должна быть как минимум на 6 осей так как ваш привод 3 в одном и от этого все проблемы
8 минут назад, gudstartup сказал:
Документации на мой станок нет совсем.
Трех осевой нашелся случайно.
Я свой, который в станке стоит, вчера конфигурировал и под две оси и под одну. Станок включался без проблем. Остаются только не прописанные оси.
Вопрос в том, что если я выкидываю свой основной блок и включаю только этот, стойка все равно его не видит
