Оформление ДИ к ИИ
Добрый день, коллеги!
Возникла следующая нестандартная ситуация:
Выпустили извещение АБВГ.001-2024 на четырех листах. Но на листах 2, 3, 4 не указали номер ИИ в графе 2. Инспекция требует выпустить ДИ на это извещение.
В лоб просится следующий вариант: выпускается АБВГ.001-2024 ДИ на четырех  листах, в котором будут заполнены все необходимые графы, а в графах 18 будет стоять прочерк. Но этот вариант выглядит как-то смешно.
У кого есть какие-нибудь мысли по этому поводу?
Заранее благодарю!
1 час назад, SerGuN_78 сказал:
Заранее благодарю!
По ДИ заменяются только указания о заделе и указания о внедрении.
Если вы их не изменяете, то ДИ не выпускается.
Термин Инспекция в ЕСКД отсутствует. Это нормоконтроль? Или кто?
Выразился "Инспекция" для общего понимания. А вообще это сторонняя организация, которая проверяет конструкторскую документацию на соответствие ФНП и ЕСКД.
Просто исправить нельзя, так как документация уже утверждена.
ГОСТ 2.503-2013 п. 4.17 говорит: При необходимости изменения информации, указанной в графах ИИ (кроме графы "Содержание изменения"), к нему выпускают ДИ (приложение Д). Ограничений по изменяемым графам нет. По приложению Д в графе 18 можно указать содержание изменения, соответственно, в данном случае дать указание о внесении номеров ИИ на листы 2, 3, 4.
ГОСТ 2.503-2023 п. 4.14 говорит, что перечень граф, изменяемых по ДИ, указать в таблице Г.1, где действительно сказано только о новых значениях задела и внедрения.
Поэтому вопрос и родился: Как поступить в описываемом случае?
как устранение ошибки оформления меняет смысл извещения? ИМХО вас просто дрочат.
3 часа назад, SerGuN_78 сказал:
ЕСКД не регламентирует исправление ошибок в ИИ прошедших нормоконтроль и сданных в архив.
Если в архив КД не сдана, лучше договориться и действительно просто исправить дописыванием.
Если архив принял такое ИИ, то это его ошибка и он должен сам просто дописать обозначения ИИ.
Ошибка ерундовая и не стоит того, чтоб выпускать самопальное ДИ. Это не серьезно: тратить силы и время на неизвестно что.
В общем, решение может зависеть от конкретно ситуации, о чем здесь ни слова.
Я как, конструктор, попытался бы не заниматься этим вопросом. Всё проверили, утвердили, значит со всем согласны.
Изменено пользователем brigval
Абсолютно верное определение. Но все в рамках ЕСКД: если документ утвержден, то все изменения только через извещение.
10 минут назад, SerGuN_78 сказал:
Изменения проводятся только в КД сданную в архив.
"Утвержден" и "Сдан в архив" это не одно и то же. Поэтому и не понятно, о чем вы пишете.
Конкретизируйте.
Это позиция абсолютных буквоедов, извините.
Практика производственной жизни показывает, что для решения нестандартных вопросов бывает и не так. )
1. Выпустить новое ИИ, по которому аннулировать неправильное ИИ и восстановить подлинники, замененные\откорректированные по неправильному ИИ. Задел, если таковой имеется, уничтожить (как выпущенный по неправильному ИИ).
2. Выпустить правильное ИИ.
Играться, так по полной. :smile:
Можно попробовать просто написать официальное письмо в эту организацию с просьбой внести номера в листы и считать это изменение правильным, раз уж они хотят на каждый чих иметь документ.
10 минут назад, brigval сказал:
А по этому поводу можно поподробнее? ГОСТ 2.503 говорит про изменение ДОКУМЕНТА. Про изменения только документации, сданной в архив ничего не сказано.
31 минуту назад, BSV1 сказал:
Это уже тяжелая артиллерия, держим этот вариант на крайний случай)
1 час назад, BSV1 сказал:
 аннулировать ... ИИ
На основании какого пункта ГОСТа?
37 минут назад, SerGuN_78 сказал:
После завершения разработки КД сдается в службу технической документации СТД (иногда называют "архив"). Потом в СТД сдаются ИИ, на основании которых работники СТД вносят изменения в КД. У вас не так?
Документацию ни куда не поставленную на учёт (не сданную) можно редактировать прямо на коленке без всяких ИИ и т.п., т.к. данная документация ни куда не разослана, ни как не зафиксирована.
если документ утверждён, какие могут быть претензии со стороны нормоконтроля? Они не последняя инстанция которая подписывает документ.
Изъять и заменить верным, вам уже не один человек это говорит. Тем более не тот случай, когда это на что-то влияет кроме ЧСВ.
3 часа назад, brigval сказал:
На основании того, что КД откорректировано неправильно, т.к. ИИ с ошибкой. Т.е. фактически отзывается изменение в КД, а неправильное аннулируется ИИ уже постольку-поскольку.
НК как раз последняя инстанция:
После подписания документов НК их больше исполнителям и проверяющим/утверждающим в руки давать не должен, а должен передать в архив для постановки на учет.
@BSV1 ну как бы "передаёт на утверждение руководству, а потом после утверждения сам подписывает".
Т.е. дал добро на утверждение, а потом сам себя не утвердил :dntknw:
2 часа назад, BSV1 сказал:
ИИ не является конструкторским документом.
Поэтому распространять на ИИ требования к КД не правомерно.
    • gemini74
    • alex0800
      19-27 августа 2024 г. состоится серия вебинаров, организованная компанией «Топ Системы», по работе с системой T‑FLEX CAD для преподавателей и специалистов в сфере образования. Летняя школа САПР для преподавателей проходит в рамках программы «Факультет САПР». Ведущими темами онлайн мероприятия будут базовые функции и логика работы в системе T‑FLEX CAD. Летняя школа САПР это: Обмен опытом в сфере технического образования; Знакомство с подходами к процессам оцифровки учебных материалов средствами T FLEX CAD; Метод поддержки образовательных учреждений при обучении будущего поколения инженеров и специалистов управления производством. Темы Ключевые возможности T FLEX CAD 17 и их применение в учебном процессе; Элементы геометрического черчения; Формообразование; Конструктивные элементы; Вспомогательная геометрия. 3D–моделирование; Проекционные виды. Оформление чертежа; Сборка, Анимация разборки. Сборочный чертёж; Средства анализа [...] View the full article
    • artberesta
      Спасибо вам, я понял. У меня не выходило раскрасить готовые прямоугольники которые я уже смоделировал чёрный линией.Как можно выбрать линию которая наслаивается на другую линию для того что бы придать ей цвет   который нужен?
    • sapr71
      Проверил. Сработало. Теперь выводит правильно. Все оказалось проще, чем я думал. Спасибо mr_Voden.
    • ЮрЮрыч
      У меня это возникает на виртуальных листовых компонентах при выполнении выреза. Поэтому листовые сразу сохраняю во внешнем файле.
    • mr_Voden
