Recently Browsing 0 members
Сообщения
By zeppelin · Posted
mill_sieme_1.zip Пример поста. Только там ось В. Но сам принцип разбора записи GOTO и CYCLE. -
By maxx2000 · Posted
говорит что постпроцессор сгенерирован в старом формате, т.е. для старой версии, которая больше не поддерживается и требуется его пересохранить в новом формате -
Пусть будет так, раз тебе так проще -
обычно в настройках частотника или серводрайвера. @gudstartup скорее всего он использует контршпиндель вместо упорного центра. -
By gudstartup · Posted
что вам мешает после перехвата обрабатывать деталь в контр шпинделе или вы хотите зажать деталь после перехвата остановить оба шпинделя а потом заново запустить? опишите подробнее мне непонятен ваш тех процесс? -
By clavr · Posted
когда деталь имеет разные конфигурации. например листовая. в папке удобно хранить сразу под нее развертки всех конфигураций, несколько чертежей (бывает на отдельную конфигурацию делаю отдельный чертеж) -
By Gmv · Posted
Абсолютно согласен. Сравнивали, измеряли штервели разница в длине несколько десяток. При чем проблема проявилась не сразу. Спасибо буду наблюдать. -
если не полностью разжимает то будет вырывать а это можт привсти к поломке цанги. оправки должны соответствовать типу конуса шпинделя и высота и форма штревеля типу цанги. можете разобрать и проверить кольца на поршне или может поверхность цилиндра имеет задиры -
By Buka_juve · Posted
А это где-то в настройках можно посмотреть или отрегулировать?
Register a new accountSign in
