Форма с ГЦ (расчет усилия)
Добрый день.
В форме для литья алюминия необходимо вытащить знак на длину 130 мм. Остановились на том, чтобы знак извлекать с помощью гидроцилиндра.
Как примерно рассчитать усилие для извлечения знака с отливки, чтобы подобрать ГЦ с нужным усилием.
очень мелко, но по-моему хрен ты его достанешь, там нет уклона. При остывании даст усадку и останется там на веки вечные, пока кувалда обрубщика не разлучит их :smile:
Уклон есть везде.  В этом знаке нас больше смущает его стойкость из-за конструкции отливки. Боимся , что его будет отгибать и ломать. Отливку содрали по импортному образцу .
Отгибать и ломать чем? Если только не сведутся половинки с разбегу и врежутся друг в друга, так они и будут биться.
Ты деталь бы показал, может что предложат местные, чё сразу то у буржуев слизывать.
Редуктор газа. Конструкцию не поменяешь , требования заказчика.
Прорисовывал  стык знаков по середине детали и доставать в стороны два знака ГЦ, но тогда габарит формы очень большой из-за двух ГЦ и не залазит в литейную машину. Решил сместить стык , и знак с меньшим ходом (70) доставать клином, а с большим ходом 135- гидроцилиндрам.
Изменено пользователем Dordenis
24.05.2024 в 10:27, Dordenis сказал:
вы с каким давлением и скоростью заливки работать собираетесь?
Давление 30 МПа. На счет скорости затрудняюсь ответить.
Нашел расчет в интернете с примером.  Только, как по нему подобрать ГЦ.?
35 минут назад, Dordenis сказал:
А как вы впускной канал расчитали?
39 минут назад, Dordenis сказал:
Площадь боковой поверхности ваших знаков умножить на коэф. Трения и коэф обжима. Вы полцчили усилие на штоке - F.
F=S*P
P - это рабочее давление оно вам известно. S - площадь поршня найдете ее. Потом посчитаете диаметр поршня и по справочнику найдете цилиндр по диаметру. Не забудьте при расчете что вам нужна площадь штоковой полости.
Я бы вам настоятельно порекомендовал сделать симуляцию. Деталь очень не простая с точки зрения заполнения.
Спасибо. У меня по формулам получилось , что давление обжима металла моего значка 6500 кг/см кв. Я так понимаю, чтобы его извлечь с металла мне надо с запасом создать усилие 6.5 т.
Возьму поршень диаметром 100.
Давление в системе машины 14 мПа. Мне выдает что минимальный диаметр поршня должен быть 76 мм.
3 часа назад, ART сказал:
Я делал симуляцию в NovaFlow. Могу сбросить на почту, показать если интересно. Ну , а что мне симуляция покажет? Всё на опыте: если проблемы возникают то начинаем увеличивать питатель, промовники и т.д. Я на счет этого не переживаю- похожие детали я делал, только с ГЦ не приходилось  делать форму.
Вот мой питатель. Раньше кстати делали один широкий канал, но пришли к выводу что разводить в несколько потоков лучше для заливки. Снизу рассекатель.
Ну не скажите симуляция вещь нужная. У вас в этих местах (синим я показал) будет порозия причем - сквозная. Давление у вас не высокое сдавить порозию не удастся. Знак вы ваш не охлаждаете. Порозия будет и внутри и снаружи. Я бы это место бы охладил, чтобы отодвинуть порозию от стенок.
2 часа назад, Dordenis сказал:
Странно, вообще это этот вывод давно сделали и немцы и американцы и даже австралийцы.
Вот здесь у вас тоже островки остаются. Что не есть хорошо.
Ну и насчет длинного знака - он поперек его будет горячий расплав вымывать соответственно на нем будут раковины и его будет все время ломать.
На картинке посмотрите.
10 часов назад, ART сказал:
Вы имеете виду охладить знак?  Не представляю,  как охладить этот подвижный знак.
Вообще у меня охлаждение будет  в двух половинах формы.
Вот этого мы и боимся- конструкция знака (соответственно детали) не очень удачная в форме вилки.
 Я написал "раньше"- это очень давно ещё в старых формах.  Тогда ещё австралийцы выводов не делали).
Может и нужная. Симуляцию я сделал: а проанализировать то , что я делал никто не учил.  Нужен опыт и чтобы кто-то показал.
Температура:
3 часа назад, Dordenis сказал:
Температура:
Позвольте поинтересоваться: а какая температура заливки и температура формы, что получилась такая однородная температура в литниковой системе?
38 минут назад, HornedOwl сказал:
Я выбираю материал отливки в разделе "Начальные условия"
Потом я в разделе "полная задача" выбираю: Литье под давлением с камерой прессования.
Может не то делаю. Подскажите, как надо.
Где вводить температуру формы я не знаю, и в меню программы не встречал.
12 часов назад, Dordenis сказал:
Нет. В знак ничего не войдет. Ну можно, конечно, Jetcooling попробовать, но не советую слишком стремно.   А вот в подвижную часть я бы точечных (spot coolers) охладителей 2-3 штуки бы загнал. А может и в неподвижную часть формы, но тут надо подумать.
Вот на такие посмотрите.
14 минут назад, ART сказал:
Спасибо за совет. Не приходилось такие штуки использовать. Я так понимаю отверстия снизу это для подвода воды. А как их крепить в форме.
18 часов назад, Dordenis сказал:
Если бы я сам знал... не спрашивал.
Я немного по-другому делаю анализ:
У меня деталь вместе с литниковой системой и заливочным стаканом!
В начальных установка - в материалах есть температура формы
Далее выбираю: Литниковые точки и Задание поршня (в котором задаю параметры движения поршня)
Затем в Параметрах заливки - выбираю: Гравитационное литье (струя): выбираю напор и диаметр струи
А далее на расчет....
И сколько бы я не делал, лишь с повышением температуры формы, деталь проливается полностью.
Вот пример когда температура формы 180гр. - одни недоливы
А вот отливка в натуре
Мой вариант это не руководство к исполнению, он может быть не верным. Как Вы правильно подметили: симуляция - одно, а анализу данных никто не учил.
Методу подсмотрел: "Моделирование литейных технологий В СКМ ЛП LVMFlow - И.А. Пугачев"
9 минут назад, ART сказал:
Какое отношение имеет гравитация к литью под давлением.
И я этим вопросом задавался... но как я  понял, гравитацией заливаем только в стакан, а дальше якобы работает поршень
Повторюсь: я могу ошибаться, не сам эту методу придумал...
Изменено пользователем HornedOwl
22 часа назад, Dordenis сказал:
Те которые слева с орингами вставляются и поджимаются позади. Те которые справа вкручиваются в матрицу.
