Форма с ГЦ (расчет усилия)
Dordenis
Добрый день.
В форме для литья алюминия необходимо вытащить знак на длину 130 мм. Остановились на том, чтобы знак извлекать с помощью гидроцилиндра.
Как примерно рассчитать усилие для извлечения знака с отливки, чтобы подобрать ГЦ с нужным усилием.
очень мелко, но по-моему хрен ты его достанешь, там нет уклона. При остывании даст усадку и останется там на веки вечные, пока кувалда обрубщика не разлучит их :smile:
Dordenis
Уклон есть везде.  В этом знаке нас больше смущает его стойкость из-за конструкции отливки. Боимся , что его будет отгибать и ломать. Отливку содрали по импортному образцу .
Отгибать и ломать чем? Если только не сведутся половинки с разбегу и врежутся друг в друга, так они и будут биться.
Ты деталь бы показал, может что предложат местные, чё сразу то у буржуев слизывать.
Dordenis
Редуктор газа. Конструкцию не поменяешь , требования заказчика.
Прорисовывал  стык знаков по середине детали и доставать в стороны два знака ГЦ, но тогда габарит формы очень большой из-за двух ГЦ и не залазит в литейную машину. Решил сместить стык , и знак с меньшим ходом (70) доставать клином, а с большим ходом 135- гидроцилиндрам.
Edited by Dordenis
чёт ещё больше стала непонятна конструкция твоей формы
24.05.2024 в 10:27, Dordenis сказал:
вы с каким давлением и скоростью заливки работать собираетесь?
Dordenis
Давление 30 МПа. На счет скорости затрудняюсь ответить.
Нашел расчет в интернете с примером.  Только, как по нему подобрать ГЦ.?
35 минут назад, Dordenis сказал:
А как вы впускной канал расчитали?
39 минут назад, Dordenis сказал:
Площадь боковой поверхности ваших знаков умножить на коэф. Трения и коэф обжима. Вы полцчили усилие на штоке - F.
F=S*P
P - это рабочее давление оно вам известно. S - площадь поршня найдете ее. Потом посчитаете диаметр поршня и по справочнику найдете цилиндр по диаметру. Не забудьте при расчете что вам нужна площадь штоковой полости.
Я бы вам настоятельно порекомендовал сделать симуляцию. Деталь очень не простая с точки зрения заполнения.
Dordenis
Спасибо. У меня по формулам получилось , что давление обжима металла моего значка 6500 кг/см кв. Я так понимаю, чтобы его извлечь с металла мне надо с запасом создать усилие 6.5 т.
Возьму поршень диаметром 100.
Давление в системе машины 14 мПа. Мне выдает что минимальный диаметр поршня должен быть 76 мм.
3 часа назад, ART сказал:
Я делал симуляцию в NovaFlow. Могу сбросить на почту, показать если интересно. Ну , а что мне симуляция покажет? Всё на опыте: если проблемы возникают то начинаем увеличивать питатель, промовники и т.д. Я на счет этого не переживаю- похожие детали я делал, только с ГЦ не приходилось  делать форму.
Вот мой питатель. Раньше кстати делали один широкий канал, но пришли к выводу что разводить в несколько потоков лучше для заливки. Снизу рассекатель.
Edited by Dordenis
Ну не скажите симуляция вещь нужная. У вас в этих местах (синим я показал) будет порозия причем - сквозная. Давление у вас не высокое сдавить порозию не удастся. Знак вы ваш не охлаждаете. Порозия будет и внутри и снаружи. Я бы это место бы охладил, чтобы отодвинуть порозию от стенок.
2 часа назад, Dordenis сказал:
Странно, вообще это этот вывод давно сделали и немцы и американцы и даже австралийцы.
Вот здесь у вас тоже островки остаются. Что не есть хорошо.
Ну и насчет длинного знака - он поперек его будет горячий расплав вымывать соответственно на нем будут раковины и его будет все время ломать.
На картинке посмотрите.
Dordenis
10 часов назад, ART сказал:
Вы имеете виду охладить знак?  Не представляю,  как охладить этот подвижный знак.
Вообще у меня охлаждение будет  в двух половинах формы.
Вот этого мы и боимся- конструкция знака (соответственно детали) не очень удачная в форме вилки.
 Я написал "раньше"- это очень давно ещё в старых формах.  Тогда ещё австралийцы выводов не делали).
Может и нужная. Симуляцию я сделал: а проанализировать то , что я делал никто не учил.  Нужен опыт и чтобы кто-то показал.
Температура:
Edited by Dordenis
HornedOwl
3 часа назад, Dordenis сказал:
Температура:
Позвольте поинтересоваться: а какая температура заливки и температура формы, что получилась такая однородная температура в литниковой системе?
Dordenis
38 минут назад, HornedOwl сказал:
Я выбираю материал отливки в разделе "Начальные условия"
Потом я в разделе "полная задача" выбираю: Литье под давлением с камерой прессования.
Может не то делаю. Подскажите, как надо.
Где вводить температуру формы я не знаю, и в меню программы не встречал.
12 часов назад, Dordenis сказал:
Нет. В знак ничего не войдет. Ну можно, конечно, Jetcooling попробовать, но не советую слишком стремно.   А вот в подвижную часть я бы точечных (spot coolers) охладителей 2-3 штуки бы загнал. А может и в неподвижную часть формы, но тут надо подумать.
Вот на такие посмотрите.
Dordenis
14 минут назад, ART сказал:
Спасибо за совет. Не приходилось такие штуки использовать. Я так понимаю отверстия снизу это для подвода воды. А как их крепить в форме.
HornedOwl
18 часов назад, Dordenis сказал:
Если бы я сам знал... не спрашивал.
Я немного по-другому делаю анализ:
У меня деталь вместе с литниковой системой и заливочным стаканом!
В начальных установка - в материалах есть температура формы
Далее выбираю: Литниковые точки и Задание поршня (в котором задаю параметры движения поршня)
Затем в Параметрах заливки - выбираю: Гравитационное литье (струя): выбираю напор и диаметр струи
А далее на расчет....
И сколько бы я не делал, лишь с повышением температуры формы, деталь проливается полностью.
Вот пример когда температура формы 180гр. - одни недоливы
А вот отливка в натуре
Мой вариант это не руководство к исполнению, он может быть не верным. Как Вы правильно подметили: симуляция - одно, а анализу данных никто не учил.
Методу подсмотрел: "Моделирование литейных технологий В СКМ ЛП LVMFlow - И.А. Пугачев"
Какое отношение имеет гравитация к литью под давлением.
HornedOwl
9 минут назад, ART сказал:
И я этим вопросом задавался... но как я  понял, гравитацией заливаем только в стакан, а дальше якобы работает поршень
Повторюсь: я могу ошибаться, не сам эту методу придумал...
Edited by HornedOwl
22 часа назад, Dordenis сказал:
Те которые слева с орингами вставляются и поджимаются позади. Те которые справа вкручиваются в матрицу.
      Не знаю. Но это не опция и работает на всех чпу где есть такое окно
    • frei
      https://consulo.io/ Сам не юзал.
      так его вроде как сама система генерирует даже пустой   Следующие данные могут быть выведены из ЧПУ до того, как вас попросят выключить питание. Если есть несколько путей, файл для пути 2 будет иметь расширение P-2, путь 3 будет P-3 и т. д.
      Мысли тут простые: 1я мысль: проверить предохранители 2я мысль: изучение мануалов, благо они имеются в достатке 3я мысль: изучить иностранные форумы типа cnczone, благо это ЧПУ нередкая в их краях вещь Также надо снять бэкап пока еще батарейка не села (если она там есть)   Вы уверены, что у станка питание 380В, а не 200В?
    • morfeantyri1
      Доброго дня, пытаемся восстановить работу старенького Matsuura MC1000 с управление Yasnac j300. Имеем ошибку 3100 servo alarm, Питание на сервопаках есть, кабель плоский связи между сервопаками проверили, видимых повреждений на плате ПК не видать. вопрос если это не блок связи в ПК то.  Возможна ли общая ошибка servo alarm из за проблем на какой-то конкретной оси? Правильно ли я понимаю что контактор питания осей (380 вольт) включается непосредственно перед запуском осей и не должен приводить к нарушению связи серво->ПК?  полный список ошибок таков: 3000 servo off (питание серв включается повторным нажитие кнопки питания по инструкции, сейчас этого не происходит в виду как я думаю ошибки servo alarm) 3100 servo alarm 2190 machine unready (думается следствие предыдущих двух ошибок) иногда появляется и исчезает ошибка 1093 memory error (OFS) но думаю это дело будущего. Может есть к кого какие мысли?!
      Можно, но не на этом старом синумерике. И по DXF нельзя задать вектора, потому что DXF плоский. А в скринах автора в каждом кадре векторы направления стоят, причем всегда вдоль оси Z. Поэтому могу с уверенностью сказать, что это выведено через пост, который эти вектора выводит всегда.
      @mannul на стойке нельзя по DXF файлу составить программу ? На стойке нельзя задать нумерацию кадров с любым шагом?
      Вряд ли кто-то будет сам считать векторы A3, B3, C3 и дуги в произвольной плоскости - CIP. Да и нумерация кадров с шагом 5 говорит о том что скорее всего программа выведена через пост.
      На линии разреза можно накладывать ограничения. Это не подойдет хотя бы в некоторых сложных случаях?
      Брагин Коммандер 3 v1.11     В версии 1.11  Добавлено: Добавлены настройки копирования проектов.  Добавлено: Добавлен пример организации Папки проектов.  Изменено: Исключен поиск ссылок в шаблонах КОМПАС-3D.  Изменено: При загрузке программа подключается к КОМПАС-3D не сразу, а только если это станет необходимым.  Исправлено: Программа завершала работу при долгом считывании ссылок.  Исправлено: Исправлены замеченные ошибки и неточности кода.
