Вмешательство G41/42 в программе featurecam
Всём добрый вечер, на производство пришёл китайский токарный станок dmtg со стойкой fanuc oi tf plus, есть большая партия штучных деталей сложной формы, дабы не прописывать со стойки каждую деталь, решил всё это делать с помощью фьючика. Во время просмотра графика готовой уп непосредственно на стойке, станок выдаёт ошибку вмешательство g41/42, пробовал на других фануках всё работает. Может кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело?
Классно. У меня ошибка что-то там с G41 G42. Номер ошибки и текст ошибки я вам не скажу. Только моя профессиональная интерпретация. Вмешательство g41/42
Итак, товарищи знатоки, время пошло
Друзь: Я думаю у автора ошибка PS0037 CAN NOT CHANGE PLANE IN G41/G42
Бялко: Я думаю у автора ошибка PS5457 G41/G42 NOT ALLOWED IN MDI MODE
Латыпов: Да нет, у автора ошибка PS5448 INTERFERENCE TO AVD. AT G41/G42 ERROR
Новиков: Нет, у него ошибка PS5447 DANGEROUS AVOIDANCE AT G41/G42 START_UP
Аскеров: У автора ошибка PS5446 NO AVOIDANCE AT G41/G42
  • Хаха 4
8 часов назад, Viktor2004 сказал:
PS0041
8 минут назад, rrr11 сказал:
PS0041
Бинго
КОД:
PS0041
ТЕКСТ:
ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПРИ G41/G42
РУКОВ-ВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЧПУ:
При коррекции на радиус инструмента / на радиус вершины инструмента возможно избыточное резание. Измените программу.
17 минут назад, Viktor2004 сказал:
Бинго
КОД:
PS0041
ТЕКСТ:
Просто не могу понять почему на других стойках фанук нет такой проблемы...
57 минут назад, Viktor2004 сказал:
Параметры циклов по другому настроены
Смотрел в мануале параметры которые относятся к коррекции инструмента, ничего не смог найти, если можете, подскажите где искать, какой параметр
2 часа назад, rrr11 сказал:
Другие типы инструмента? Радиусы при вершине?
12 минут назад, Guhl сказал:
Инструменты аналогичные стоят, что на новом станке что на старых, которые до этого работали по этой программе...
Александр1979
1 час назад, rrr11 сказал:
Сравните параметры 5000-5010 и 5041
Похоже, что в программе ошибка при подходе/отходе к контуру. На каких то станках значение корректора инструмента в диапазоне или в номинале, а на этом не в диапазоне от допустимого программой
57 минут назад, Клиент сказал:
Участок УП, где ошибка вылазит выложите
К сожалению сейчас нет такой возможности
1 час назад, Александр1979 сказал:
Сравнивал, параметры разнятся, знать бы какой именно параметр. Методом тыка, это не вариант...
Александр1979
30 минут назад, rrr11 сказал:
Выкладывайте на файлообменник параметры с рабочего и нерабочего станков.
Ещё есть параметр 19607
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
