Восстановление из backup файла ЧПУ Siemens CN-770
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как восстановиться из бэкап файла .ARC ?
На производстве пластиковых окон имеется станок для очистки профилей  Siemens CN-770. Там села батарейка и все настройки слетели, но благо есть файл бэкапа. Но как из него восстановиться? В руководстве пользователя есть инструкция о том, как создать этот бэкап, но нету как восстановиться.
На Ютубе нашёл видео как это делается на на станке SINUMERIK 840d.  Получится ли сделать подобным образом здесь? Похожий ли принцип будет?
Т.е. мне нужно поместить этот файл  .ARC в определённую папку и инициировать процесс восстановления?
Если у кого-то есть опыт с этим, буду очень признателен за помощь.
Изменено пользователем k.sema
2 часа назад, k.sema сказал:
Не путайте модель станка и модель ЧПУ. Синумерик - это ЧПУ, у вас точно ЧПУ Sinumerik SN-770, или это все таки название станка, не встречал, чтобы Сименс станки делал. Определитесь с точным названием УЧПУ.
3 часа назад, k.sema сказал:
Теоретически, да, но можно и с внешнего инструмента (ноутбука) а процесс восстановления привязан к модели ЧПУ.
Только arc. (архив) бывает разный, могут быть отдельно архивы NCU, PLC, HMI, а может быть объединенный.
Где батарейка, какие настройки вы имеете ввиду? Может и архивы не надо восстановливать? Подробнее опишите свои проблемы.
5 часов назад, Anat2015 сказал:
Прошу прощения за некорректную инфу. Да, действительно, я напутал. Станок этот для резки оконного профиля Murat. Стойка Siemens CN-770.
Ситуация следующая. Почему-то слетели все настройки, все офсеты и прочее. Изначально ребята думали, что это из-за севшей батарейки. Но оказалось, что по другим причинам. Станок долго стоял в выключенном состоянии. Было решено восстановиться из файла бэкапа. На флешке есть три файла с  расширением .arc. Один из этих файлов мы скопировали и вставили в папку Архив серийного запуска, после чего запустился процесс восстановления, который длился около 5 минут.
По окончании настройки восстановились, но появилась ошибка Axis Z2 drive 1 DRIVE-CLiQ: нет коммуникации с компонентом, текущий номер компонента: 2.
Собственно, сейчас проблема в том, что станок не реагирует на движения маховичка и что делать с этой ошибкой непонятно.
Вопрос: правильно ли мы инициировали процесс восстановления? Может, мы что-то сделали не так или сделали не до конца?
Александр1979
1 час назад, k.sema сказал:
Не существует такой, ваша система ЧПУ похожа на Sinumerik 802D sl
Названия всех файлов архива - в студию. Возможно надо все три запускать, и в определенной последовательности, поторопились, однако, теперь уже назад пути нет, как полностью восстанавливать ПО станка.
6 минут назад, Anat2015 сказал:
Первый архив - 802dslibn.arc
Второй - 802dslibnhmi.arc
Третий - 802dslibnnc.arc
Их видно на втором скрине, который я крепил постом выше. Там же видно и их размер
Александр1979
Может быть у вас плохой контакт разъема Drive CLiQ
