Шаломалейкум всем. Купил себе очередную работу в виде автоматизации на фрезу, а именно робота с кучей паллет, что бы нажимать кнопку и это все дело само работало, а я только деньги получал. Хотелось что бы это состояние продолжалось максимально долго и поэтому надо принимать меры в виде создания архивов на случай вылета какой ни будь электронной запчасти.
Фотки прилагаю, в меню поковырял, но что то сервисного режима там не увидел.
Слить содержимое СФ карты? Сама система крутиться как я понял на подрезанной Винде.
Такое вот чЮдо:
https://m.youtube.com/watch?feature=shared&v=NIhjb06NrEg
10 минут назад, lem_on сказал:
выньте cf карту из системного компа и сделайте образ.
это не подрезанная винда а скорее всего Windows CE Embedded с realtime ядром.
это ,будет по панели eaton.
чтобы выйти в windows и скачать проект можно воспользоваться ПО для проектирования какое пока не скажу
есть вот такой документ почитайте
pct_432391.pdf
возможно что cf карты для хранения проекта нет в слотах тогда он сохраняется во внутренней памяти панели
насколько помню проект можно забэкапить на usb если я не путаю со множеством китайских панелей скоторыми приходилось /
Операционка в слоте 0 в 1 данные
  • MFS изменил заголовок на Gressel P60 Robofact
Да, карту получилось слить и вроде производитель предлагает софт XSOFT-CODESYS-2 для этой доски, и именно 2 версия судя по датшиту. Как дойдут руки, попробую на низком уровне железку потыкать.
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
