Слетел ноль станка
Добрый день, подскажите пожалуйста, слетел ноль станка, когда перемещал ось А вылезла ошибка, Check A Asxịs Driver or Systen Para Set for High/Low Level, после отключил станок, вернул в исходное положение, но координаты не правильно показывают ноль, станок DF-2000TB
Возможно нужно выполнить привязку нуля оси
Выгоняем в приблизительный ноль с помощью маховичка
- переходим в режим MDI
- нажимаем 2 раза OFFSET
- Ставим вместо нуля единичку в поле Write enable (Разрешение записи)
- Вылетает аврийное сообщение
- Нажимаем SYSTEM 1 раз и переходим к параметрам
- кнопками page up page down и стрелками находим параметр 1815
- Обнуляем 4 и 5 биты этого параметра (APZ И APC) по оси А
- Перезагрузка станка
- Возвращаем 1 в параметр 1815 в пятый бит по оси А
- Перезагрузка
- Возвращаем 1 в параметр 1815 в четвертый бит по оси А
- Перезагрузка
- Ставим вместо единички ноль в поле Write enable (Разрешение записи)
    • gemini74
    • alex0800
      19-27 августа 2024 г. состоится серия вебинаров, организованная компанией «Топ Системы», по работе с системой T‑FLEX CAD для преподавателей и специалистов в сфере образования. Летняя школа САПР для преподавателей проходит в рамках программы «Факультет САПР». Ведущими темами онлайн мероприятия будут базовые функции и логика работы в системе T‑FLEX CAD. Летняя школа САПР это: Обмен опытом в сфере технического образования; Знакомство с подходами к процессам оцифровки учебных материалов средствами T FLEX CAD; Метод поддержки образовательных учреждений при обучении будущего поколения инженеров и специалистов управления производством. Темы Ключевые возможности T FLEX CAD 17 и их применение в учебном процессе; Элементы геометрического черчения; Формообразование; Конструктивные элементы; Вспомогательная геометрия. 3D–моделирование; Проекционные виды. Оформление чертежа; Сборка, Анимация разборки. Сборочный чертёж; Средства анализа [...] View the full article
    • artberesta
      Спасибо вам, я понял. У меня не выходило раскрасить готовые прямоугольники которые я уже смоделировал чёрный линией.Как можно выбрать линию которая наслаивается на другую линию для того что бы придать ей цвет   который нужен?
    • sapr71
      Проверил. Сработало. Теперь выводит правильно. Все оказалось проще, чем я думал. Спасибо mr_Voden.
    • ЮрЮрыч
      У меня это возникает на виртуальных листовых компонентах при выполнении выреза. Поэтому листовые сразу сохраняю во внешнем файле.
    • mr_Voden
