Измерение инструмента с помощью измерительной руки Renishaw
Всех приветствую! Компания купила китайский токарно фрезерный станок с ЧПУ стойкой Siemens Sinumerik 828d с приводной измерительной рукой Renishaw. У оператора нет опыта работы привязкой инструмента с помощью измерительной руки. Проблема в том, что при выборе режима Meas.tool рука не откидывается. Инфу не можем найти. Прошу помощи, где посмотреть как производится откидывание этого щупа.
4 часа назад, AIngenium сказал:
В первую очередь - в документации на станок. Не путать с документацией на стойку от Сименса.
8 часов назад, Killerchik сказал:
13 часов назад, AIngenium сказал:
Часто эти две вещи не совпадают в пространстве и времени.
7 часов назад, Anat2015 сказал:
Согласен, но если потрясти поставщика, опять же "часто" - из него при тряске какая-то документация выпадает.
1 час назад, Killerchik сказал:
Хорошо, если он есть, мы так и делаем, есть с кого спросить, вплоть до суда, главное - ДОГОВОР грамотно составленный. Но некоторые пытаются сэкономит, покупают напрямую из Китая, вот тогда и начинается бурлить форум, нанимаются пускачи (дай бог здоровья Виктору), и экономия иногда уходит в отрицательную величину. А если еще и навернется что-нибудь недешевое в гарантийный период, еще веселее.
@Anat2015 Ну ладно, всё таки в подавляющем большинстве случаев и из Китайского производителя что-то можно вытрясти. Вот если в Китае купили у перепродавца, тогда попадос....
15.05.2024 в 19:56, AIngenium сказал:
Бывает на пульте кнопка, бывает М командами откидывается. Если заходите в меню измерения инструмента в режиме Jog, возможно надо выбрать параметры измерения и нажать "Цикл старт" Вариантов реализации много, и без осмотра подсказать практически нереально.
Вы вообще уверены, что у вас моторизированная рука, а не откидываемая руками? Правильно вам пишут - необходимо смотреть в руководстве пользователя станка. Если нет руководства, просить поставщика, производителя. Ну а если уже совсем край, искать специалиста, готового провести исследование и возможно пусконаладку.
Изменено пользователем ID_Hacker
      рука останавливается не потому что ей нужно время а потому что меняет траекторию движения. при столкновении происходит ошибка цикла а также у руки есть люфт. так вот попрыгунчик на этих станках фрезы падают не чаще чем на других а миллионы циклов смены они уже отработали.  при выходном контроле станок производит непрерывно цикл смены в течении 2 суток и вообще они работают как швейцарские часы.   так вы и таких не видели
      Вы ж меня собрались сводить на современные станки, а тут выясняется, что уже им как минимум 20 лет Если рука упрется в инструмент, ничего страшного не случится. На 1/8 отворачивают, потому что руке нужно время остановится, и неважно есть там тормоз или нет. А вот если в результате супертонких настроек для экономии 200 мсек, упадет фреза, стоимостью как сэкономленное время за 100 лет, вот это будет номер
      вы можете предполагать все что угодно но рука должна быть не в зоне шпинделя а конкретно четко давать сигнал на разжим в строго определенной позиции и при этом шпиндель должен успеть разжаться когда рука начинает движение вниз по траектории. вы много чего подозреваете а я обслуживаю эти станки в течении 20 лет и ваше   0 целых, хрен десятых это с десяток градусов. вы забываете о скорости с которой движется рука.   настраивается не мотор а кулачки по фазам движения а они стоят на редукторе и мотором вы ничего не настроете  тут про 1\8 оборота имеется ввиду когда уже найден нужный угол но можно и без этого обойтись.
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
      CGTech с гордостью представляет новейший релиз VERICUT версии 9.5. VERICUT – это ведущее в отрасли решение для симуляции, верификации и оптимизации таких процессов как обработка металла, аддитивное производство, гибридное производство и композиты. Это независимое автономное ПО, которое легко интегрируется со всеми основными системами CAM и управления инструментом, а также с существующими УП, даже с теми, которые были отредактированы или созданы средствами, отличными от CAM. Смотреть полностью
