Вопрос по корректировки G54 во время работы без новой привязки
Здравствуйте коллеги! стойка фанук серия 0i токарная. Хотелось бы выяснить такой вопрос как без новой привязки откорректировать g54. Рылся в настройках где заготовка раздел ничего не нашёл. Помню когда на сименсе работал там в процессе можно корректировать непосредственно в смещении. Без дополнительной привязки. Не могли бы мне подсказать как это делать на фануке. Допустим Как мне к примеру скорректировать 1 мм. Но при этом не проводить дополнительные привязки  с использованием инструмента по g54. Заранее благодарен!
8 минут назад, power-1976 сказал:
G50 или G52 не пробовали?
Изменено пользователем Guhl
16 минут назад, Guhl сказал:
G50 это вроде как ограничение скорости шпинделя . Она вместе с G96 стоит
10 минут назад, power-1976 сказал:
Не только
Пояснения
53 минуты назад, power-1976 сказал:
Да, правильно сказали выше, использовать команду G52 Z1 в программе, Но её нужно обязательно отменять G52 Z0.
Можно также записать нужное смещение в EXT (в таблице нулевых точек перед G54), это удобно, если там стоят нули.
2 часа назад, A_1 сказал:
Я так понимаю просто написать g52 и z1 и всё? Просто после g54 поставить? Отмена не g53 случайно? Вот про второй способ Я что-то немножко не понял я не понял где это вот это ext искать просто там просто g54 g55 g56 и никаких других цифр там нету куда можно было смещение поставить или ещё что-нибудь
Только что, power-1976 сказал:
Можно до или после. Вот наш фрагмент программы
T2M6
G52Z6
G0G54X-139Y0
S400M3
G43H2Z120
G1Z86F500M8
Y-58.2F200
X858F400
Y0
G0Z120
2 минуты назад, power-1976 сказал:
Нет. G53 покадровое включение системы координат станка.
Должен быть, OFFSET -> Заготовка.
T2M6
G52Z6
G0G54X-139Y0
S400M3
G43H2Z120
G1Z86F500M8
Y-58.2F200
X858F400
Y0
G0Z120
Спасибо большое. Немножко уточняющий вопрос вот вы впереди сверху написали фрагмент программы Это для фрезера. g52 она также и для токарного станка приемлемо в таком же виде?
14 минут назад, power-1976 сказал:
Это может быть и опциональная функция для вашей системы, введите g52 и если не напишет improper g-code то вам повезло
1 час назад, power-1976 сказал:
Да, мы использовали её и на токарных и на фрезерных станках.
А вот в конце g52 z0 в самом низу перед m9 m5 к примеру ставить?
17 минут назад, power-1976 сказал:
если не обнулите то что в G52, оно там будет учитываться до перезагрузки ЧПУ. Так что обнулять надо
7 часов назад, power-1976 сказал:
Да, можно перед m5 m9, главное, поставить после всех перемещений.
Сброс Reset и M30 не отменяют это смещение, поэтому, если программа с активной командой G52 прервётся и не выполнится отмена, то смещение будет продолжать действовать!
15 часов назад, power-1976 сказал:
Посмотрите еще G50
Может больше понравится
