Сплайны
Pavel100000
Есть проблема на счет параметрической модели!
В модели основная поверхность получается за счет сплайна построенного по параметризированным точкам!
Но при этом при изменении параметров сплайн превращается в корявую линию с кучей пиков!
Получается, что параметризованные точки перестраиваются нормально, но появляются какие-то точки, между данных, которые просто "приклеиваются" и модель само сабой работает плохо и требует вмешательство человека!
:surrender::surrender::surrender::surrender::surrender:
Curve by Table?
Нет! :unsure:
А что он дает?
Как только до Ежика доберусь обезательно посмотрю (в смысле до работы)!
Изменено пользователем Pavel100000
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
