Текущий цвет в CATIA 5
beluck
При работе в скетчере или 3D пространстве я выставляю новый текущий цвет, но новые создаваемые линии и кривые все равно идут белым цветом. В чем дело?
Hint: Слой обычно стоит 'None'. Слоями не пользуюсь, не удобно, это не CATIA 4. Может кто поделится опытом в использовании слоёв? Обычно я использую 'Open Body'.
Для скетчера цвета элементов по умолчанию задаются в Tools/Options/Mechanical Design/Sketcher/Default color of element, но главное не продублировать цвета диагностики, которые задаются рядом.
Для 3D цвета по умолчанию задаются в свойствах Body (PartBody или Body.x для солидов и OpenBody.x для каркасных элементов). Правда всё это начинает действовать для вновь создаваемых после изменения настроек элементов.
C умолчаниями тут все ясно. Описываю ситуацию еще раз:
Открываем скетчер. В Graphic Properties стоит белый цвет. Рисую квадрат, он белый. В Graphic Properties ставлю текущий цвет коричневый. Рисую квадрат, он снова белый. Вот я и спрашиваю, что это за хрень и как с нею бороться?
А почему нельзя сначала нарисовать квадрат, а потом цвет изменить? :g:
То же самое, но в другой последовательности.
Или тут дело в принципе?
Типа, хочу чтоб было по моему и все! :smile:
Изменено пользователем S_M_M
Хорошо, если бы дело было только в "принципе". Но когда гонишь большой объем работы, то затраты времени на цветовую перекраску объектов сильно растут. В v4 было проще с этим. Похоже никто не даст ответ, если уж я 4-й год с пятеркой парюсь..
Кстати, может кто подскажет: Иногда с сборке теряется деталь из-за непонятного сбоя, особенно если ее начинаешь переставлять по дереву. И в дереве ее вид с красного Y становится желтым. Деталь из виду исчезает напрочь, в дереве через Property ее путь к файлу сохраняется. Но все попытки реанимировать эту деталь ни к чему не приводят. Приходится ее удалять и вставлять заново. Кто нибудь воевал с этим?
    • clavr
      подскажите: как в солиде 2024 в чертеже перепривязать точку размера к другому элементу? раньше достаточно было выделить размер, точку привязке и удерживая ПКМ перенести к другому элементу. теперь это не работаает
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
    • SecretOON
      Нет,немного не так,по пунктом: - включаем рубильник(двигатель зароботал),горит ЗЕЛЁНАЯ кнопка. -нажимаем зелёную, запускается насос и она становиться КРАСНОЙ. -после этого можно начать калибровать станок ))
    • davidovka
      А эксплуатационная документация в форме книг и т.п. проходит испытания? :)
    • shishov32
      Конечно входят в состав изделия, находятся в разделе комплекты.  Нормоконтроль говорит о том, что упаковка и КМЧ не проходят испытания, поэтому им литера не присваивается.
    • yeror21
      Ну как, поменял видюху, есть чем поделиться?
      Литера - показатель качества изделия и полноты подготовки производства изделия для выпуска серии. Если ваши КМЧ и Упаковка не входят в состав изделия и не поставляются с ним, то им литеру можно не присваивать.
    • zwg
      Коррекцию по таблице DIN6935 уже облазил, правда в PC1200. Вопрос коррекции для Y1Y2  и системе бомбирования остался.
    • nalad4ik
      Доброго времени, коллеги, пользователи Мастеркам!   Обратил внимание, разрядность индикации координат фрезерного станка, по умолчанию, 2 знака после запятой, а прогу выдаёт 3 знака те . 123,  можно ли это изменить в настройках МК, и нужно ли? Повлияет на плавность, и точность хода в круговой интерполяции?  Вопрос откуда, при обработке окружности, в некоторых местах фреза начинает дробить, или у меня с кинематикой уже беда, или это связано с ...
