Восстановление референтных точек на вертикально-фрезерном станке
Всем добрый день,
такая проблема, батарея не заменялась долгое время (станок просто стоял), нужно восстановить 0 (REF.), меток 0 осей нету, есть бэкап станка, возможно ли просто откатить его с бэкапа, в ручную чтобы не восстанавливать, не снимать кожуха ?
Станок вертикально-фрезерный модель WEIDA ХН7132 с системой ЧПУ FANUC Oi mate-MD.
https://drive.google.com/file/d/1f8qmMToC7Mi7uMkF9vBy_nJMQ0VcLgYh/view?usp=sharing - файл бэкапа.
Благодарю за ответ !
Всем привет. Такая ситуация: поменяли швп винт. Был 10 шаг. Стал 6. Как то Рассчитывал параметры 2084,2085 получилось 3 и 500. Теперь не могу понять как рассчитать counter. И для чего он нужен можете подсказать?
@ssnio ref counter = шагу винта 10мм=10000 если микронный отсчет
нужен чтобы определять ошибку реф.
16 часов назад, gudstartup сказал:
и если 1821 поменять, что от этого изменится?
2084 2085 с ними все ясно
Остальные значения из этой таблицы откуда брать?
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
счетчик нужен для контроля числа счетных импульсов между 0 и метками поставите не то значение и контроль будет нарушен
А как узнать значение параметра 2024? Number of position pulses (full-closed system)
количество импульсов за один оборот двигателя
вот эта формула ясности не дает
Вероятно надо смотреть на сколько мм продвинется ось за 1 оборот двигателя, поделить на 512 и записать в 2024. Так?
Александр1979
1 час назад, Viktor2004 сказал:
Эта формула для блока "Analog  SDU" и линеек с сигналом 1Vpp. "Detector signal pitch" - это период сигнала 1Vpp с линейки. 512 - это коэффициент интерполяции в блоке "Analog SDU"
Александр1979
13.05.2024 в 13:06, Viktor2004 сказал:
Я заметил что в руководствах B-65270EN некоторые формулы для расчёта FFG приведены с ошибками. Причём в версии B-65270EN/07 ошибки в одних формулах, а в версии /10 ошибочные формулы исправлены, но ошибки сделаны уже в других формулах :k05106:
2 минуты назад, Александр1979 сказал:
а откуда вы знаете истину?
Александр1979
8 минут назад, Viktor2004 сказал:
Столкнулся с тем, что формула из руководства не соответствует примеру расчёта по этой формуле в этом же  руководстве и результату расчёта в программе FFG, также сравнивал разные версии руководства.  Кроме этого исходил из общей логики расчёта параметров FFG.
Изменено пользователем Александр1979
@Viktor2004 а зачем считать вручную если есть  программа ffg как дополнение к серво гайду?
в руководствах всегда бывают опечатки а прога считает верно проверено многократно
23 минуты назад, gudstartup сказал:
одно дело ffg, где все и так наглядно, а вот формулы расчета всяких там коэффициентов loop и т д. Диаграммы Бодэ. Как бы это вразумить
10.05.2024 в 12:31, Guhl сказал:
По оси Y точно так же
Выгоняем в приблизительный ноль с помощью маховичка
- переходим в режим MDI
- нажимаем 2 раза OFFSET
- Ставим вместо нуля единичку в поле Write enable (Разрешение записи)
- Вылетает аврийное сообщение
- Нажимаем SYSTEM 1 раз и переходим к параметрам
- кнопками page up page down и стрелками находим параметр 1815
- Обнуляем 4 и 5 биты этого параметра (APZ И APC) по осям Х и Z
- Перезагрузка станка
- Возвращаем 1 в параметр 1815 в пятый бит по оси Х
- Перезагрузка
- Возвращаем 1 в параметр 1815 в четвертый бит по оси Х
- Перезагрузка
- Возвращаем 1 в параметр 1815 в пятый бит по оси Z
- Перезагрузка
- Возвращаем 1 в параметр 1815 в четвертый бит по оси Z
- Перезагрузка
- Ставим вместо единички ноль в поле Write enable (Разрешение записи)
Биты считаются справо налево 7 6 5 4 3 2 1 0.
Сделали как вы сказали, возникает при возврате z  такая ошибка OT0500 (Z) + OVERTRAVEL (SOFT 1), до того, когда сами делали 0-ляя просто APZ по кнопке оси возвращались в 0, сейчас такая ошибка и в 0 не уходят
Также не происходит запуск программы со стойки, ошибок никаких стойка не выдает, просто не запускается программа, и смена инструмента так и не происходит пробовали все команды M06, M16, M19
@Aiche При включении питания нажмите и удерживайте кнопки CAN+P это уберет overtravel alarm.
Только смотрите не перепутайте кнопки
15 часов назад, Viktor2004 сказал:
Ноль машинный щас в правилтном месте стоит?
Да, должен, так как точно в это же место смотря датчики ставили до того и возврат работал без ошибок, после получается исправления (перезаписания) как нужно 0 с обнулением APZ, APC перестал выходить в то же место
14 часов назад, gudstartup сказал:
Хорощо попробуем
1 час назад, Aiche сказал:
, должен
Так надо просто посмотреть по координатам машинным. В нуле они или нет
В нуле они или нет
бывает что и не в нуле если в 1240 что то записано
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
