Восстановление референтных точек на вертикально-фрезерном станке
Всем добрый день,
такая проблема, батарея не заменялась долгое время (станок просто стоял), нужно восстановить 0 (REF.), меток 0 осей нету, есть бэкап станка, возможно ли просто откатить его с бэкапа, в ручную чтобы не восстанавливать, не снимать кожуха ?
Станок вертикально-фрезерный модель WEIDA ХН7132 с системой ЧПУ FANUC Oi mate-MD.
https://drive.google.com/file/d/1f8qmMToC7Mi7uMkF9vBy_nJMQ0VcLgYh/view?usp=sharing - файл бэкапа.
Благодарю за ответ !
36 минут назад, Aiche сказал:
какие у вас ошибки опишите пожалуйста?
есть ли у станка режим реф?
бэкап не восстанавливает нули счетчиков apc это нужно делать вручную параметром 1815 или выполнив процедуру зануления описанную в рук. по эксплуатации
DS0300 (X) APC ALARM: NEED REF RETURN
DS0300 (Y) APC ALARM: NEED REF RETURN
DS0300 (Z) APC ALARM: NEED REF RETURN
DS0306 (X) APC ALARM: BATTERY VOLTAGE 0
DS0306 (Y) APC ALARM: BATTERY VOLTAGE 0
DS0306 (Z) APC ALARM: BATTERY VOLTAGE 0
DS0307 (X) APC ALARM: BATTERY LOW 1
DS0307 (Y) APC ALARM: BATTERY LOW 1
DS0307 (Z) APC ALARM: BATTERY LOW 1
Режима реф скорее всего нету, или можете сфотографировать или показать как он выглядит, это отдельная опция на стойке я так понимаю ?
По оси Y точно так же
Выгоняем в приблизительный ноль с помощью маховичка
- переходим в режим MDI
- нажимаем 2 раза OFFSET
- Ставим вместо нуля единичку в поле Write enable (Разрешение записи)
- Вылетает аврийное сообщение
- Нажимаем SYSTEM 1 раз и переходим к параметрам
- кнопками page up page down и стрелками находим параметр 1815
- Обнуляем 4 и 5 биты этого параметра (APZ И APC) по осям Х и Z
- Перезагрузка станка
- Возвращаем 1 в параметр 1815 в пятый бит по оси Х
- Перезагрузка
- Возвращаем 1 в параметр 1815 в четвертый бит по оси Х
- Перезагрузка
- Возвращаем 1 в параметр 1815 в пятый бит по оси Z
- Перезагрузка
- Возвращаем 1 в параметр 1815 в четвертый бит по оси Z
- Перезагрузка
- Ставим вместо единички ноль в поле Write enable (Разрешение записи)
Биты считаются справо налево 7 6 5 4 3 2 1 0.
2 часа назад, Aiche сказал:
Изменено пользователем Guhl
@Guhl некоторые модели чпу требуют перемещения не менее чем 1 оборот датчика перед тем как позволят установить apz=1
это весьма важная поправка иначе можно утыкаться...:biggrin:
@Aiche батарейку на серво сменили?
8 минут назад, gudstartup сказал:
это не ЧПУ требует, это энкодер требует. Ему надо знать где находится нулевая метка и на каком от нее расстоянии мы хотим поставить ноль
Ноль хранится в энкодере, а не в приводе или чпу
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
это требует серво  по чпу отказываясь выставлять 1
apc счетчик обнуляется командой серво по изменением бита apz:biggrin:
а вы думаете что инициатором обнуления выступает сам энкодер???
он может сколько угодно находиться в этом состоянии  пока чпу ему не скажет - апз!!!
пока чпу не проверит сколько импульсов на оборот выдаст ваш датчик оно нифига не даст разрешение на сброс apc
Z меток может быть куча. а вот какую запомнить будет разрешено по условию. например ось проехала датчик дома. после этого координата обнуляется, сервопривод запоминает положение, в ЧПУ вводится текущее положение относительно нулевой точки станка.
одна метка на оборот у кругового энкодера это вам не линейка...
бывают вообще без 0 например у окумы меток сколько насчитал это значение принимается за 0 и от него уже считаются машинные координаты но это не случай фанука
а что это меняет?
если используется 0 метка то она одна на оборот и этим обеспечивается привязка положения оси и заодно проверяется корректность счета импульсов положения на 1 оборот
не, я про количество. количество ничего не меняет. смысл остаётся тем же
для этого фанук ввкл счетчик импульсов от метки до метки
Только что, maxx2000 сказал:
если линейка то хоть через каждые 2 см пожалуйста но если энкодер то будьте добры 1 либо вообще без них:biggrin:
да, но запомнит всё ЧПУ не раньше чем выполнится условие, т.е.  проедет датчик или насчитает число импульсов, сервопривод запомнит максимум положение от нулевой точки
9 минут назад, maxx2000 сказал:
нет ранее абсолютные можно было обнулять в любом месте и не надо было никуда ехать а сейчасбывает что система выдает ошибку о невозможности установить 0 пока не сделаешь оборот датчика.
особенно это достает при обнулении рев.головки приходится датчик снимать и крутить
@Aiche если у вас осталасть на столе привязанная деталь  то можете выставить нули так чтобы значения совпали и ничего снимать не придется к тому же от того что вы снимите ничего не поменяется ведь под кожухами у вас нет никаких 0 меток ни направляющих ни на станине
это издержки
очень неприятные. надо было оставить режим принудительного обнуления
@Aiche и срочно сделайте нормальный бэкап в вашем кроме программ ничего нет.
хотябы копию памяти надо иметь а то может и в чпу батарейка сесть и тогда будет очень плохо
10.05.2024 в 12:53, gudstartup сказал:
Да, сменили, ошибка ушла, референтные получается не правильно сделали, не обнуляли 4 и 5 бит, все остальное сделали по инструкции и ошибки референсов все равно ушли, просто в 0 выставили и перезагрузили, теперь другая проблема, программа не запускается и инструмент не сменяется по командам М16, М19.
1 час назад, Aiche сказал:
По осям для контроля позиции во время смены инструмента дополнительных датчиков нету?
По Z нормально устанавливается для смены?
3 часа назад, Aiche сказал:
А магазин у вас часом не приводом тоже управляется
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
    • agering53
    • openair1981
    • davidovka
    • A_1
