на магазине кулачек проскакивает датчик
здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все  датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
Какой станок, какое ЧПУ, какой магазин, и т.д. и т.п.?
Задаете вопросы, как будто здесь все экстрасенсы.
20 часов назад, PARADOX.NC сказал:
а эти никто профессиональные сервисники или найденные по объявлению электрики широкого профиля?
и ответьте пожалуйста  на вопросы заданные @Anat2015
Э, нормально ответе, что вы на человека набросились то? Не знаете как помочь, проходите мимо.
Изменено пользователем lem_on
43 минуты назад, lem_on сказал:
Совсем ничего не знаем вот беда и главное никто не говорит... . там всего то 2 датчика и мотор с тормозом и чего же там никто не разобрался прям не знаю!
а вообще то знаю потому что все молчат!:biggrin:
Попробуйте смотреть не датчики, а тормоз на моторе. Обычно, он дисковый, нормально включенный. Со временем разбивается посадочное место диска на валу мотора - как правило, это тупо квадрат. Мотор тупо не останавливается вовремя - отсюда и ошибки по датчикам сыпятся.
10.05.2024 в 22:27, MaximKl сказал:
тормоз на моторе
Тоже на тормоз сразу подумал. Был у меня один случай, китайцы на мотор тормоз с какой-то слишком жёсткой пружиной поставили и он не открывался до конца. Мотор хоть и пересиливал его при смене, но если переходы между инструментами были длинными, то выбивало автомат из-за перегруза. Попробовал работать с демонтированным тормозом, но не получилось, рука пролетала свою позицию. Пришлось разбирать тормоз и ставить более слабую пружину.
.@PARADOX.NCПоддерживаю товарища, высказавшегося выше за проверку тормоза.
29 минут назад, boomeeeer сказал:
Гениально!
10.05.2024 в 17:50, gudstartup сказал:
09.05.2024 в 21:45, PARADOX.NC сказал:
А вы тут про тормоз какой то пишите:biggrin:
Сто процентов тормоз издох а вас. У нас на Микронах 700 серии заколебались движки менять. Ремонтировать пробовали хватает на полгода примерно потом все разбивает окончательно и в утиль и новый движок с тормозом ставим. У вас обычный асинхронный движок с тормозом никаких параметров там нет либо купить новый движок либо тормоз отдельно (что крайне проблематично), либо ремонтировать тормозную муфту, но судя по спецам которые вам ремонтировали лучше купите движок к комплекте с муфтой.
14 часов назад, lem_on сказал:
Правильно говорить не в роте, а во рту!
А, что, в контексте автомобиля говорят "тормозы"?
Можно, кстати, и "в роте сказать", если это рота солдат.
21 минуту назад, Anat2015 сказал:
в роте сказать
Та это же совсем не оттуда.
Профессор филологии приходит на работу с огромным синяком под глазом. Коллеги его спрашивают:
- Ну как же так? Вы же интеллигентнейший человек! Откуда же это у Вас?
- Да вы понимаете... Пили чай у одной милейшей особы. В числе приглашенных был один офицер. Вот он начал рассказывать:
- Был у меня в роте один жуй...
А я ему говорю:
- Извините, но правильно говорить не "в роте", а "во рту"!
12.05.2024 в 12:12, gudstartup сказал:
Знаю я таких мастеров. Напредполагают всякого, что клиент в штаны сраться со страха начинает. А по факту проблема решается за минуту. Был бы мастер, справился бы и с параметрами времени, про которые он там говорил. А то наговорил кучу умных слов и никакого решения не преложил.
    • ID_Hacker
      Да, через RS232 winpcin используется. Я на Sinumerik CCU загружал через winpcin и была проблема с ошибкой передачи архива. Но у меня просто сбой передачи пока пытался с ноутбука через USB-RS232 делать. Зависаний не было. На следующий день привёз M6 программатор и нормально загрузил архив. Сейчас станок в каком состоянии?
    • atox
      Добрый день! Прошу помощи. Заменили линейку по Z. Теперь сбились естественно координаты по Z. Достаточно изменить референт? Или надо залезать в MP7530 ? Станок стал ругаться "tool changer no basic position"
      Как всё запутано! Я отказываюсь разбираться в этом во всём. Хреново когда конструкторами нанимают пингвинов...
    • Пингвинчик
      Вручную введён что бы вывести числовое значение допуска по квалитету
      А откуда? С потолка? Или из параметра? Тогда укажи ссылку на этот параметр.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      в солиде эти спецификации автоматом тянут с чертежей детали в том порядке в котором им заблагорассудится потом что то изменишь там шо попало в спецификации да и времени вбухать надо свойства моделей деталей изменять чтобы он знал что куда пихать. я спецификации по старинке делаю в автокаде)) а на одной работе там все было упрощено вообще до экселя)) зато автоматизировано максимально. спецификацию за 2 минуты клепал на всю сборку стола мойки))
    • Пингвинчик
      В верхней сборке нужно было развернуть отверстия совместно, сборка тяжёлая и утяжелять её выдавливаниями не стали В размере поставили размер вручную. На него же были поставлена ссылка на пункт тт и шероховатость. Попросили продублировать его в тт, естественно он в эту заметку укатился. Поставить ещё один размер на геометрию не вариант, потому как значение размера не с геометрии взято   Для этих целей и спрашиваю, но раз нельзя то ладно, как костыль работает первый вариант
    • FOX80
      Выдаёт такую ошибку, но вроде всё делаю по инструкции ?
      Ну, так продублируй вручную - поставь чертежный размер. Это не криминально. Две ссылки на один размер не получится. Они будут зависеть друг от друга. Только не напрямую, а через геометрию модели.
      скажу тебе больше)) я ракетчик)) сатана на заклепках))) болты используются редко только при стыковке ступеней которые после отработки топлива надо отстыковать. называются эти болты пироболты они взрываются))) накидай на листочке для оперативности эскиз шо там у тебя щаз по последним данным после ознакомления с идеями))
