Добрый день.
Хотел бы поднять тему резки радиаторов на фрезерном станке.
Ввиду того что фрезеруем мы их не один год, какие-то свои методы уже выработались. Но интересно послушать советы со стороны.
Вводные:
материал - алюминиевые сплавы.
ширина паза 3-12 мм (чаще всего 4мм)
глубина от 5 до 15 диаметров.
Станки обычные чпу с bt40 sk40.
Интересует любая информация: геометрия фрез, количество зубьев, глубина проходов, может какие-то методы в последовательности.
Дисковые фрезы используем редко ввиду габаритов деталей.
не самая оптимальная технология - концевыми фрезами.  Если просто резать, как отписано выше(из готового погонажа) - дисковая пила. Фрезеровать ребра - долго, в основном - из-за того, что звенят при обработке, больших режимов не дашь.
2 часа назад, bri сказал:
Давно бы уже экструзией давили и только контактную сторону обрабатывали.
Говорящий Огурец
6 минут назад, lem_on сказал:
Вряд ли это радиатор как "вещь в себе". Скорее поверю, что это некая интегрированная в корпусную деталь структура. И не всегда возможна обработка дисковыми фрезами, хотя она, из моей практики, самая производительная.
Если говорить про обработку концевушками, то есть специальные стратегии обработки высоких нежестких ребер, когда чередуется черновая и чистовая обработка, послойно и в определенном порядке, с целью минимизировать отгибы и вибрации.
Где-то у меня даже картинки были с описанием, но что-то не могу их найти... :(
44 минуты назад, Говорящий Огурец сказал:
Об этом мы возможно никогда не узнаем. Военная тайна.
Мы как кто даже радиаторы "строгали", но это была медь и поднимало довольно таки неплохо.
Говорящий Огурец
Во, вспомнил, где я картинки видел! :)
Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf
Начиная с 91-й страницы.
Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой.
если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
1 час назад, Говорящий Огурец сказал:
Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf 16 \u041c\u0431 · 4 скачивания
Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
Вы правы, фрезеровка далеко не самый лучший метод. Но да, радиатор это грубо говоря часть какого-то корпуса. Уж не знаю насколько эффективны другие способы при небольших обьемах .
Ну а при обработке глубоких и тонкостенных ребер делаем их за раз, без всяких подчисток. Равномерно опуская все ребра.
второй раз прикасаться к ним инструментом нельзя
Ну и для примера. 4мм на глубину 40 делаю в 2-3 фрезы разного вылета. Первая на 20мм.
по геометрии хорошо показали себя однозубые фрезы, гребут за раз довольно глубоко.  Мне лично понравились seco jabro. Но с Европой нынче туго(( у Китая пока не нашел достойной замены
Говорящий Огурец
09.05.2024 в 17:49, bri сказал:
Полосок по стенке не остается? Или не особо критично?
Ну, еще бы :) Топовый инструмент
15.05.2024 в 09:21, Говорящий Огурец сказал:
Совсем небольшие. Радиатор слишком второстепенная штука чтобы потом подчищать его)
