Про Моделирование!
Pavel100000
Есть небольшие проблемы при моделировании некоторых деталей, когда наиболее сложные места бывает эффективно сделать через булевы операции!
Но Ежик насколько я понимаю не может сделать несколько тел в меню Деталь ИЛИ НЕТ?
Есть у кого опыт по этому вопросу?
Для особо непонятливых, поподробней проблему изложите.
Так булевы операции это в 3DSmax. И что такое ежик?
Булевы операции есть в любом каде. Просто реализованы они по разному. 1)У некоторых встроены в создающие команды как опции: сложение, вычитание, пересечение (Inventor, T-Flex, Компас). 2)У некоторых в зависимости от опции (сложение или вычитание) являются в связке с создающей операцией отдельными командами (SW, SE и др.). 3)У некоторых (поддерживающих многотельность) кроме 2 способа есть и в виде отдельных команд, не связаных с создающими операциями (SW, T-Flex, и др.). Позволяют комбинировать различные тела в файле детали (Сложение, вычитание, пересечение). В SE, по крайней мере до 17 версии (в поздних я не работал) многотельности не было и булевы операции реализованы только по способу2.
Если вы Pavel100000 хотите сделать ПЕРЕСЕЧЕНИЕ, то как его сделать в SE я не знаю. Всегда самого интересовал этот вопрос.
Может в новых версиях что то изменилось в этои плане.
sloter
Посмотрите ]]>тут]]> и обратите внимание на версию Ежей. Чем не многотельность?
Пересечение находится под иконкой Boolean Feature -> Intersect. Ежики будут ругаться, если результатом пересечения будут несвязанные тела.
Pavel100000
Многотельность в Ежиках реализована не так как у других. Просто потому что разработчики придерживаются логики программы "один файл, одно твердое тело и сколько угодно вспомогательных тел". Поэтому существуют 3 способа работы для работы с булевыми операциями:
1. Создаем тело, создаем вспомогательное тело (Construction Body) и производим булеановские операции.
2. Создаем тело, из другого файла вставляем при помощи Part Copy второе тело (причем выбираем его как вспомогательная геометрия (Construction Body) ) и производим булеановские операции.
3. Создаем в сборке 2 тела при помощи Inter-part Copy переносим нужную геометрию из одного файла в другой и производим булеановские операции.
Спасибо ART :smile::smile::smile:
Все понял!
Логика конечно интересная и ни всегда удобная, как это ни жаль!
Почему-то у UGS очень разнообразные по структуре продукты!
Объединить бы их плюсы, класный CAD вышел бы!
Но правда очень тяжелый! :g:
Посмотрите тут и обратите внимание на версию Ежей. Чем не многотельность?
Ну это несвязанные части одного тела.
Спасибо за урок ART, подзабыл я SE.
Не пойму как создать вспомогательное тело (Construction Body). Поиском по хелпу не нашёл.
Если вставлять не Design Body а Constraction Body, то ругается и не завершает операцию.
sloter
Surface->Extrude, Revolve, Sweep, Loft...
Приаттачиваю картинки что когда выбирать...
Деталь 1
Деталь 2
Что к чему выбирать...
Надеюсь что сейчас понятно...
ART
Да, сейчас понятно! Если бы сказали сразу, что речь о поверхностных телах, то и вопроса бы и не возникло. Спасибо еще раз.
Классная система - Ёж. Ей бы графический движок посильнее - была бы популярнее конкурентов.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
