Восстановление нулевой точки револьверной головы.
Изменено пользователем sippovich
3 часа назад, sippovich сказал:
6 часов назад, Killerchik сказал:
И где же ты там увидел револьверные головы от фанук?
Станки есть под маркой Fanuc, но никак не
серии Fanuc
"...огласите весь список, пожалуйста..."
10 часов назад, sippovich сказал:
А какая там инструкция как правило все просто. Если голова без свистелок и перделок то зажимаете голову вручную в первой позиции или последней( зависит от производителя) и в параметре 1815 ставите  значения как при установки референта для осей. Есть варианты когда вручную зажимается голова отпускается муфта и пускается на референт затем затягивается. Или вам приводной нужно ориентировать? Вариантов масса смотря какая голова на станке.
53 минуты назад, RokiSIA сказал:
2 минуты назад, sippovich сказал:
Привод управления револьверной головой mr-j3
1 час назад, Anat2015 сказал:
Это просто опечатка)
32 минуты назад, RokiSIA сказал:
ошибка на приводе А90 или A60  была
фото панели оператора пожалуйста еще
На приводе А90,она вроде и говорит о том ,что голова не в нуле.
Привод РГ от Мицубиси. В инете есть информация про него. Если не выдернули батарейки при откл. сети и параметры привода на месте, то при вкл. станке попробуйте отжать клапан зажима РГ,
сделать 1 оборот РГ,
установить РГ на позицию 1 инструмента
, выполнить команду м89(это на нашем токарном у вас может также)
Нажать кнопку TURR HM
На приводе должны гореть четыре ----
31 минуту назад, sippovich сказал:
Да именно это она и говорит. У вас самый простой случай(если есть мануал) .Голову надо зажать правильно при помощи соленоида и в мануале к станку мелким мелким шрифтом в самом темном углу и на китайском написана комбинация клавиш для обнуления. У нас на разных станках по разному. Например: механически зажать голову, переключатель поставить в положение ZRN, переключатель номера инструмента поставить в 8 или 12 позицию нажать одновременно кнопку вращения РГ и кнопку Feeld Hold  затем переключатель в первую позицию и нажать кнопку вращения РГ и кнопку Feeld Hold затем кнопку стоп и перезагрузить станок. Второй вариант механически зажать голову, переключатель поставить в положение ZRN, переключатель номера инструмента поставить в 1 позицию нажать одновременно кнопку вращения РГ и кнопку Feeld Hold удерживать 6 секунд затем кнопку стоп и перезагрузить станок. Фото всей панели ручек не вижу или их нет
Изменено пользователем RokiSIA
Александр1979
41 минуту назад, sippovich сказал:
Если у вас нет инструкции по занулению револьверной головы, то выкладывайте ладдер (программу PMC) с ЧПУ FANUC. По нему можно попробовать разобраться.
14 минут назад, RokiSIA сказал:
Да именно это она и говорит. У вас самый простой случай(если есть мануал) .Голову надо зажать правильно при помощи соленоида и в мануале к станку мелким мелким шрифтом в самом темном углу и на китайском написана комбинация клавиш для обнуления. У нас на разных станках по разному. Например: механически зажать голову, переключатель поставить в положение ZRN, переключатель номера инструмента поставить в 8 или 12 позицию нажать одновременно кнопку вращения РГ и кнопку Feeld Hold  затем переключатель в первую позицию и нажать кнопку вращения РГ и кнопку Feeld Hold затем кнопку стоп и перезагрузить станок. Второй вариант механически зажать голову, переключатель поставить в положение ZRN, переключатель номера инструмента поставить в 1 позицию нажать одновременно кнопку вращения РГ и кнопку Feeld Hold удерживать 6 секунд затем кнопку стоп и перезагрузить станок. Фото всей панели ручек не вижу или их нет.
Спасибо,буду пробовать.
1 минуту назад, Александр1979 сказал:
Спасибо, сейчас попробую,что предложили товарищи,а потом если не выйдет будем через ладдер думать.
Да у вас все по другому, и ручки выбора нет. Мануала точно нет желательно на родном или английском без перевода , а то были прецеденты когда не переводили нужное. Попробуйте ручку в положение ZRN и одновременно нажмите две клавиши Feeldhold и вращение РГ или просто ручку в ZRN и вращение РГ только перезагружать не забывайте
07.05.2024 в 11:12, RokiSIA сказал:
Да у вас все по другому, и ручки выбора нет. Мануала точно нет желательно на родном или английском без перевода , а то были прецеденты когда не переводили нужное. Попробуйте ручку в положение ZRN и одновременно нажмите две клавиши Feeldhold и вращение РГ или просто ручку в ZRN и вращение РГ только перезагружать не забывайте.
Вот по нашей голове информация подъехала),может поможет кому
Только что, sippovich сказал:
10.05.2024 в 07:45, sippovich сказал:
Эта инструкция конкретно к вашему станку, даже имея такую же голову процедура будет другой на другом станке. Укажите лучше модель станка так я думаю нагляднее будет.
07.05.2024 в 04:04, sippovich сказал:
У меня стойка 0i-TF
Сей самодельный мануал года три назад делал под руководством бывшего пусконаладчика этого станка (он в Питере проводил манипуляции с подопытным, я во Владивостоке параллельно повторял на своём :biggrin:), подходит и для 0i-TD.
Изменено пользователем ALEX 141
11 часов назад, ALEX 141 сказал:
Не путайте станки с УЧПУ (Fanuc). Это разные вещи...
