Симуляция
Pavel100000
Не получается сделать симуляцию пары зубчатых колес!
Одно колесо вращать получается, второе никак! :smile:
Pavel100000
Если вы делаете симуляцию в Модуле "Motion", то насколько мне помнится, там нужно задавать вращение зубчатого колеса самостоятельно.
Я к сожалению не могу точно сказать название модуля (к сожалению Еж у меня в другом месте), но обязательно проверю!
А пытаюсь я сделать следующим образом:
Захожу в модуль симуляции и ставлю вращательный шарнир.
Затем выбираю одно колесо первой компонентой, а второе второй, задаю ось вращения и скорость!
Со вторым колесом тоже самое!
Причем не смотря на то какому колесу задаю шарнир первым вращается почему-то исключительно второе!
:wallbash::wallbash::wallbash:
Изменено пользователем Pavel100000
Долго пытались на предприятии делать "кинематику" в SE , осточертело ужасно- бестолково разработано. В 19 solidedge появился motion прямо в сборке и работает лучше чем в самом модуле - мне так кажется. Перешли для анализа системы в NX3- сказка- все понятно и логично- советую попробовать.
Надо поставить между колёсами Mate связка зубчатых колёс. И будет вам счастье :smile:
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • ola_ferret
      Здравствуйте! Извините, что вклиниваюсь тут со своим простеньким вопросом. Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать следующее: я сделала модельку сосуда под давлением, и теперь мне необходимо получить изображения (contour plot) с распределением напряжений (von Mises stress)  для отдельных частей этого сосуда (три части - коническаяб цилиндрическая и сферическая), при этом, чтобы в левой верхней части окошка выводились максимальные и минимальные значения именно для части, которая будет отображаться, а не для целой модели.
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
      По профилю кривой с опцией по средней линии, по шаблону, обработка элемента паз. Выбирайте что удобнее. А припуск при обработке по замкнутому контуру можно писать со знаком минус, паз будет шире.
