Выглаживание Профиля Лопатки
Anatoliy_L
Народ подскажите.
Проблема вот в чем:
Никогда не имел дела с лопатками, а тут пришлось делать модели. Знаю, что профиль лопатки нужно выглаживать.
Чем и как в CATIA определить насколько профиль гладкий.
Неужели никто не занимается лопатками?
Видимо, не в этой теме, родной...
И потом - пятница, банный день.
А если серьезно - все зависит от исходных данных, не факт, что придется выглаживать. А уж если придется - это шаманство, и какой-то кнопки, которая все выгладит - не найдешь. Мало выгладить каждое сечение, каждое из сечений может быть шедевром гладкости, но поверхность будет как батон колбасы в бечевке. И потом - насколько теоретики и конструкторы позволят "отвалиться" от их магических точек???
Не очень понимаю, что там в Кате "выглаживают", равно и сам термин не ахти понятен ("выглаживают"), но представляется, что речь скорее всего идет о том, чтобы корыто и спинка лопатки сопрягались по касательной с вх. и вых. кромками, причем поверхности спинки и корыта лопатки должны без изломов...
Проблема вот в чем:
Сапоги - сапожник.
Пироги - пирожник.
Не хотела бы я иметь дело с Вашими изделиями, а что спецов по-близости нет, имеющих хотя-бы начальные знания?
Хорошо, если Ваше изделие никак не связано с транспортом. Вообще-то существует алгоритм расчета, мой муж когда делал еще курсовые в институте (более 20-ти лет назад) - точки уже считал по программам.
Инструменты те же, что и у всех - зебра, графики кривизны, наложение отражений. При этом, конечно же, нужно знать допуск отклонения от теоретического чертежа.
Можно почитать ]]>тут]]> о применении этого же инструментария в приложении к промдизайну. Вообще в этом же журнале было еще материалу по той же тематике. Кое что выложено и на сайте.
лопатки не надо ВЫГЛАЖИВАТЬ
лопатки надо ИЗНАЧАЛЬНО СТРОИТЬ ГЛАДКИМИ
если разница не понятна, тогда продолжать бессмысленно
Инструменты для контроля гладкости при таком подходе, тем не менее, тоже необходимы.
Еще не встречал исходных данных, по которым можно получить приличную лопатку... я не расматриваю случай с лопаткой типа - одно сечение вытянуть без закрутки....
в СССР профиль лопатки здавался с помощью таблиц точек в сечениях, по ним можно только стиральную доску получить...
это потому, что иначе на бумаге никак не указать. Но это НЕ ЗАДАНИЕ ПРОФИЛЯ. Это отображение результата на бумаге. Профиль задаётся уравнением (тот же профиль NACA описывается уравнением).
CAD позволяет создавать лопатки именнто так, как они должны выглядеть - изначально гладкими. Таблицы при этом не нужны. Но для этого нужно именно ПРОЕКТИРОВАТЬ гладкий профиль, а не пытаться повторить его по таблицам. Повторять по таблицам - это онанизм. В этих таблицах может быть двадцать 8-значных цыфр, которые описывают всего-навсего окружность. Или описывают стандартный профиль.
Внесу ясность.
Я не занимаюсь проектированием лопаток.
Мне принесли очень древний теоретический чертеж, на котором таблица с координатами точек. Это все что я имею.
Задача: (дословно) Сделать модель пригодную для обработки на ЧПУ.
Интуиция мне подсказала что не все так просто, отсюда и вопросы
Изменено пользователем Anatoliy_L
построить точки
подобрать соответствующий им профиль
забыть про точки
строить протягиванием меременного профиля
возможно, относительная толщина профиля меняется. Значит надо определить закон изменения толщины.
Внесу ясность.
шли профиля....Помогу с построением)))
