Se 2d И Vista
kai_2005
Не будет проблем у 2D версии с вистой? Проверить не на чем, а после покупки компа с вистой будет поздно :-).
Выйдет ли SE 2D v20?
Почему должны быть проблемы?
2D SE V20 уже вышел в тестовом варианте!
Спасибо за ответ.
А спросил по причине того, что они особо оговорили совместимость с Vista в V20.
Потому и возникли сомнения на счет возможных проблем с совместимостью. Но так как будет V20, то никаких проблем нет.
