Ansys выдает оштбку при попытке решения задачи
Я сделал модельки в программе Ansys, вроде сделал все как я вижу правильно(не сделал) и Ansys не считает мне программу выдает ошибку: "Solver error - see log file for more details.". Я не знаю что делать, посмотрел большнинство видео по таким же темама. Помогите пожалуйста.
https://drive.google.com/file/d/1tWEZTBWJxAtVaSD4jOU09xv7QPZyFErP/view?usp=drive_link вот ссылка на саму модель, извините что беспокою
10 часов назад, riahuja сказал:
Доступ закрыт. Можно для начала сюда приложить содержимое текстового лога.
5 часов назад, AlexKaz сказал:
Доступ закрыт.
Извините. вот новая ссылка https://drive.google.com/file/d/1tWEZTBWJxAtVaSD4jOU09xv7QPZyFErP/view?usp=sharing,
Я не совсем понимаю, что это но вот изображение с результатом https://ibb.co/kM6Tn9L
Всё же. не ANSYS, а Autodyn.
Лог
Cycle:        0, Time:  0.000E+00s, Time Inc.: 6.079E-08s, Progress:   0.00%, Est. Clock Time Remaining: -
Cycle:        1, Time:  6.687E-08s, Time Inc.: 6.687E-08s, Progress:   0.00%, Est. Clock Time Remaining: -
Cycle:        2, Time:  1.404E-07s, Time Inc.: 7.355E-08s, Progress:   0.00%, Est. Clock Time Remaining:  189.9 hrs
Cycle:        3, Time:  2.202E-07s, Time Inc.: 7.974E-08s, Progress:   0.00%, Est. Clock Time Remaining:  133.7 hrs
Cycle:        4, Time:  2.999E-07s, Time Inc.: 7.974E-08s, Progress:   0.00%, Est. Clock Time Remaining:  105.6 hrs
Cycle:        5, Time:  3.797E-07s, Time Inc.: 7.974E-08s, Progress:   0.00%, Est. Clock Time Remaining:   83.4 hrs
Cycle:        6, Time:  4.594E-07s, Time Inc.: 7.974E-08s, Progress:   0.00%, Est. Clock Time Remaining:   68.9 hrs
Cycle:        7, Time:  5.391E-07s, Time Inc.: 7.974E-08s, Progress:   0.00%, Est. Clock Time Remaining:   65.9 hrs
Cycle:        8, Time:  6.179E-07s, Time Inc.: 7.879E-08s, Progress:   0.00%, Est. Clock Time Remaining:   57.5 hrs
Cycle:        9, Time:  6.928E-07s, Time Inc.: 7.490E-08s, Progress:   0.00%, Est. Clock Time Remaining:   55.3 hrs
Cycle:       10, Time:  7.653E-07s, Time Inc.: 7.243E-08s, Progress:   0.00%, Est. Clock Time Remaining:   52.3 hrs
Cycle:       11, Time:  8.315E-07s, Time Inc.: 6.628E-08s, Progress:   0.00%, Est. Clock Time Remaining:   48.1 hrs
Cycle:       12, Time:  8.914E-07s, Time Inc.: 5.984E-08s, Progress:   0.00%, Est. Clock Time Remaining:   44.9 hrs
Cycle:       13, Time:  9.237E-07s, Time Inc.: 3.232E-08s, Progress:   0.00%, Est. Clock Time Remaining:   48.1 hrs
SIMULATION ELAPSED TIME SUMMARY
EXECUTION FROM CYCLE        1 TO       13
ELAPSED RUN TIME IN SOLVER =      2.81667E-03 Minutes
TOTAL ELAPSED RUN TIME     =      1.22000E-02 Minutes
JOB RAN OVER     2 SLAVES
JOB RAN USING IBM MPI
JOB RAN USING DECOMPOSITION AUTO
Problem terminated  Negative element density. See log.
К сожалению, у меня Autodyn нет.
Вероятно, как правило, это либо проблемы с масскейлингом, либо НУ, либо ГУ, либо свойства материалов не коректны, либо выбраны не согласованные единицы измерения (где-то СИ, где-то миллиметры или подобное), либо скорости заданы очень большими.
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
