Syntec калибровка RTCP
Artas28
Добрый день. Кто нибудь в синтеках, калибровал RTCP (не знаю как правильно это назвать)? В мануале C_CNC Parameter Manual для этого есть параметры, начиная от pr3001, но в станке такие параметры не отображаются. (или они скрыты)
Сдвинули стол в более удобное положение(4-5ось), а RTCP правильно отрабатывает только в первоначальных координатах стола. Нужно забить новые координаты в параметры для нового расположения стола. Как к ним добраться.
Edited by Artas28
Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа.
520 не открывает? может 521 и т.д.:wizard:
29 минут назад, Artas28 сказал:
Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость)
настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
Artas28
нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
Edited by Artas28
1 час назад, Artas28 сказал:
координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка.
допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола.
если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели.
хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
Artas28
В общем ничего сложного. Переместили поворотный стол в другое место на столе. Точно обкатали посадочное отверстие в центре поворотного стола.  Вбили новые машинные координаты в разделе 5 axis param. и всё заработало корректно.
Вот как они это делают? Кто нибудь пробовал?
Killerchik
6 минут назад, Artas28 сказал:
Макропрограммой, очевидно.
    • Мрачный
      В учебнике географии для школьников часто рисовали развертку сферы, получался какой-то набор долек. Может, товарисч мечтает получить нечто подобное для куска тора . Мечтать нельзя запретить.
      от 30 дней и от 300 т.р.
      единой деталью ты такое не сделаешь
    • Niksann
      СРОЧНО!!!! Добрый день дорогие друзья! Мне необходимо спроектировать пресс-форму для моего ТПА. Пресс-форма примитивная (не такая как у всех). И если есть возможность изготовления. Все нужно до 5 февраля.
    • Maik812
      назови КАД который массово это использует? и почему не знаю массовых сапров ? чтож этим не пользуются  так массово если удолобно?
      Авторы — сотрудники ООО «Ингипро», российского разработчика ПО для организации среды общих данных: Амир Ислам — менеджер проектов, Вадим Пронин — коммерческий директор, Дмитрий Медведев — руководитель проектов. Оглавление Введение 1. Выбор среды общих данных 2. Принципы, на которых строится система ИНГИПРО 2.1. Для решения какой-то задачи или выполнения какой-то работы лучше использовать специализированный инструмент 2.2. Каждая функция системы должна работать и приносить пользу (лучше меньше, но лучше) 2.3. Использование системы должно повышать производительность труда 3. Контур системы ИНГИПРО на 2024 год 4. Основа методики работы в системе ИНГИПРО 5. Где деньги? 5.1. Первый процесс — это организация разработки проектной документации внутри института. Это деньги проектных компаний 5.2. Второй процесс — это межорганизационное взаимодействие 6. Инструменты системы ИНГИПРО 6.1. Оргструктура проекта 6.2. Права доступа 6.3. Хранение [...] View the full article
      новый the pirate bay жаль вот только новых программ не будет так как они сейчас почти все с ключами а если и без то их не скачать так как они на запароленных сайтах для сотрудников и авторизованного сервиса лежат.
    • SAPRonOff
      Давай:) вы только писмотреть будете или и учавстовать?:) https://rutube.ru/video/66bfbdb89c276f22ea644518e21d0010/ тут пример усложнён тем, что модели сборки должны быть импортированы из стороннего формата, и потом уже собраны в CAD-системе по сопряжениям\ЛСК.   модели для вас в нейтральном формате - https://disk.yandex.ru/d/V2rv-VocsZ_A3Q
    • AlexTruesh
      Не совсем корректное фото, согласен.  Изначально это должен быть раскрой, т.е. деталь единая, со швом сбоку (как на фото). Далее она будет по месту догибаться до состояния 90 градусов. т.е. в раскрое это некое подобие елочки Прошу прощения, не верная вводная информация, это будет сборка из сегментов))
      Я, естественно, не гарантирую ничего - всё что я раздаю предоставляется как есть, без каких-либо гарантий. Нет. Я буду просто эдаким облаком. Что загрузили - то и раздаю. Я даже стесняюсь спросить, а почему? Из-за типа блокировки роскомпозора? :) Речь о раздаче софта для СЧПУ, не пенсионерских открыток для одноклассников. Тут уж наверное народ как-то с установкой плагина в 10 кликов справится, или применит один из множества способов (тот же МойРутрекер), выдаваемых гуглом в первых 10 ссылках. Кстати, после "блокировки" посещаемость указанного ресурса упала примерно на 25-33%. Неприятно, но не смертельно.
