Резьбофрезерование
Доброго времени суток.
Почему при резьбофрезеровании шопмилл переводит подачу с движения по траектории на движение по центру?
И вообще как правильно писать и почему так правильно, а не наоборот?)
3 часа назад, Максим604 сказал:
Вы имеете ввиду, что траектория в УП пишется для центра инструмента?
6 часов назад, Killerchik сказал:
Я указываю радиус инструмента(20, количество зубов3, скорость резания(60) и подачу на зуб(0,1).
Выходит 955 оборотов и подача 286 мм/мин.
Но во время запуска проги подача на зуб уменьшается.
https://mac.walter-tools.com/#content/thrdmilling/help
По ссылке, в формулах рассчета, показывается формула по которой меняет.
И я не понимаю почему он так считает и какой в этом смысл
@Максим604 резьбу то в итоге фрезерует?
У тебя в профиле указан Эсприт, в нём не пробовал программировать обработку?
Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.
Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.
А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает:dntknw:
разные уп, но смысл одинаковый. в первом варианте подача меняется, во втором сохраняется.
Это то что не устраивает
M0
E_MI_TR(1,0,0,"REZBA_D11.9_P2_VARGUS","",1,0.05,2,50,2,1297,-16.2,91,2,10,14,1.0826,1.083,0.1,0,3,0.03937,0.31831,,,,1,0,"ISO_METRIC","M14");*RO*
E_MI_TR(1,0,0,"REZBA_D11.9_P2_VARGUS","",1,0.05,2,50,2,1298,-16.2,91,2,10,14,1.0826,1.083,0.1,0,3,0.07874,0.63662,,,,-1,0,"ISO_METRIC","M14");*RO*
_E_P002: E_PS_CIR(1,0,0,-14,90,0,,0,,102.5,12.857,30,8,10,0,,);*RO*
CALL "END.SPF";#SM;*RO*
E_END(0,1,0);*RO*
M30 ;#SM;*RO*
_____________________________________________
это устраивает
N104 T=" ФРЕЗ. РЕЗЬБЫ - 12"
N106 M6
N108 G0 X0. Y0. S1326 M3 D1
N110 Z50.
N112 Z5.
N114 G1 Z-25. F198.9
N116 G41 Y-4.95
N118 G3 X9.95 Y0. Z-24.5 I3.74372 J4.95
N120 Z-22.5 I-9.95 J0.
N122 Z-20.5 I-9.95 J0.
N124 Z-18.5 I-9.95 J0.
N126 Z-16.5 I-9.95 J0.
N128 Z-14.5 I-9.95 J0.
N130 Z-12.5 I-9.95 J0.
N132 Z-10.5 I-9.95 J0.
N134 Z-8.5 I-9.95 J0.
N136 Z-6.5 I-9.95 J0.
N138 Z-4.5 I-9.95 J0.
N140 Z-2.5 I-9.95 J0.
N142 Z-.5 I-9.95 J0.
N144 X0. Y9.95 Z0. I-9.95 J0.
N146 X-4.95 Y0. Z.5 I0. J-6.20628
N148 G1 G40 X0.
Поэтому и вопрос.
почему шопмилл подачу меняет, когда пишешь через него(макропеременые), а когда через G код не меняется.
как шопмилл просчитывает новую подачу я понимаю, но не понимаю как прравильно и почему именно так правильно, а не наоброт.
почему шопмилл переводит подачу с движения по траектории на движение по центру?
В мануале написано что подача при Резьбофрезеровании считается по центру инструмента. Ок.
Тогда почему когда пишешь в кам системе, то выдает подачу для движение  по траектории.
Перефразирую.
Нужно нарезать внутреннюю резьбу М20х2.
Фреза 3 зуба ∅12.
Скорость резания 50.
(Оборотов 1326)
Подача на зуб 0.05
Когда пишу в джи кодах, то выдаётся подача 198.9 мм/мин. С этой подачей станок и режет.
А если написать через шопмилл, то при тех же условиях( скорость резания и подача на зуб), он подачу пересчитывает для центра фрезы.
И выходит подача 80 мм/мин.
И выходит что при одних и тех же условиях меняется время обработки.
Когда пишешь через кам, то подача считается по траектории, а шопмилл считает для центра.
И я не понимаю как правильно считать. И почему именно так.
И в мануалах не нашёл ответа.
10 часов назад, Максим604 сказал:
Смысл в том, что подача должна указываться для фактического перемещения режущего клина. При одинаковой угловой скорости, в зависимости от радиуса траектории линейная скорость движения точки будет пропорциональна радиусу.
19 минут назад, Killerchik сказал:
Спасибо!))
То есть правильно же понял- что при резьбофрезеровании подачу надо считать для центра инструмента?
@Максим604 она так и считается. Стойка считает с учётом кинематики, скоростей и ускорений станка. Ты можешь в CAM, на уровне постпроцессора, задать расчёт подачи в зависимости от радиуса траектории. Т.е. в зависимости от радиуса траектории и диаметра инструмента, точнее от их разницы, будет уменьшаться подача. Я же тебе сказал, что так решили программисты в Сименс, а программист который писал постпроцессор так не решил.
5 часов назад, Максим604 сказал:
По Вашему описанию - как раз наоборот. Считайте реальную подачу, а стойка скорректирует исходя из диаметров. У меня на фрезере точно так же.
@Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.
Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.
Ещё раз спасибо)
      а 319 контроллеров у вас нигде более нет чтобы попробовать? может попробовать обычным step7 выгрузить 317 добавив туда какой нить аддон поновее версии? вы побольше выливайте все впитаем а с чего вообще взяли что аддон синумерик 1 предназначен только для тиа портала? для этого в степ 7 были аппаратные апдейты и я уверен что в тиа они тоже есть только нам сейчас недоступны
    • Andrey.V
      Совсем нет, у меня есть х8. 2016 совсем другой
    • hlibhlib
      Нашел в инете запись про мастеркам 2016 = Оказывается, это Мастеркам 8
    • Andrey.V
      2016 версия  Выше ответил. Оригинал файла не могу выслать, поищу что-то похожее и обязательно вышлю
    • hlibhlib
      Может Эксклюзив????????????   Но такой версии точно не было. ))
    • GalielO
      Такой версии нет. Есть Х9 и 2017. У вас точно Mastercam?
    • Andrey_kzn
      @gudstartup , а вы впитываете информацию как губка Код у сименса хранится в контроллере в пригодном для редактирования виде. И по идее, должен выгружаться. Естественно без комментариев. Просто в нашем случае - это станок с 840DSL и контроллер  319, выгрузить проект в портал я  не могу. И в Step7 тоже не могу, пишет что-то про несовместимость версий.  Как будет в случае с настоящим Sinumerik ONE, не знаю.  Там контроллер 1500. Тут ещё надо не забывать о аппаратно-программной совместимости портала и железа, порталов уже куча разных версий вышла.  Поэтому, если перед вами станок с Sinumerik ONE, совсем не факт, что железо будет совместимо с вашей версией портала.  Станок с проектом в тиа портале у нас один,  и попробовать больше негде.
    • hlibhlib
      Попробуй    Строй поверхности и по ним траекторию. Нет файла = нет конкретики.
    • Andrey.V
      У меня 16
    • hlibhlib
      В смысле не нашел?!!! У тебя какая версия? На видео 21-ая.
