Сминает кольцо при отрезке
Доброго времени суток. Работаю на токарном станком с ПУ. Вытачиваю кольцо D21(f8), материал D16. Отрезка выполняется изнутри, с D19,5, дабы не выдавить материал на фаску на внутреннем диаметре, так как она должна быть 90* без притуплений. После того как деталь отрезалась, появляется овальность в 0,05-0,07.
Подача в F0,01, обороты шпинделя 2500
Только что, Фёдор_tokar сказал:
 Есть ли варианты убрать овальность?
7 часов назад, Фёдор_tokar сказал:
Можно пробовать сначала делать отрезную канавку не до конца, затем чистовой проход, в потом уже отрезку до конца, но чую что напряжения в материале все равно будут деформировать кольцо.
Как вариант рихтовка, после отрезки.
а если делать канавку снаружи на глубину чуть больше толщины кольца, а потом изнутри растачивать и кольца будут повисать прямо на резце.
Собственно по такому принципу и режутся кольца на универсальном токарном, нарезают канавок, а потом сверлом вжик и готово
Богоманшин Игорь
29.04.2024 в 07:10, lem_on сказал:
Мы обычно в таких случаях засверливаем заготовки предварительно, (иногда даже на другом станке), А потом только делаем получистовую и чистовую расточку-отрезку. На особо ответственных деталях даже приходится после черновой отрезать, и потом в оснастке чистовые делать - если нужны "калиброванные" размеры.
Предварительная термичка иногда спасает, но овальность остается до 0.1-0.2 на диаметрах 20-50 мм, Это только для деталей с большими допусками.
"Анизотропия, бессердечная ты сука!"
2 часа назад, Богоманшин Игорь сказал:
Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
