Переход На Iso Стандарт.
В 04.01.2019 в 11:30, Ljo сказал:
Качать и читать тут: https://www.iso.org/home.html
На то, что вы называете "оформляются конкретно чертежи", есть очень много ИСО-стандартов.
И форум на другом языке.
13 часа назад, VOleg сказал:
Это какой же такой другой форум?
Мы и тут можем помочь, только бы конкретный вопрос был, а не общий из разряда, - "А как выполнять чертежи в соответствии с ЕСКД, где это написано и где почитать?"
Начальные положения по чертежам есть в ISO 128, вернее, во всех его частях.
4 часа назад, Ljo сказал:
На какую страну работаете, на том языке и форум. А на русском надо про ЕСКД говорить.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
