Ищу станки на программу Sinutrain
Добрый вечер форумчане. На старых темах форума давали ссылку на сайт сименса, от туда можно было скачать любой станок для программы Sinutrain, но сейчас ссылка не работает. Вышлите пожалуйста ссылку на станки или уже скачанное. Нужно на dmu50 , dmu65, beta 800 , 828d
Что то Вы напутали, мне кажется? С сайта надо скачать программу Sinutrain, потом на станке сделать полный архив. И затем по этом архиву в Sinutrain создать Вашу машину. Если я правильно понял вопрос то как-то так.
Говорящий Огурец
3 часа назад, MaxM1970 сказал:
Да, как-то так это и работает. На сколько я помню, "слепки" станка можно делать упрощенные и полные.
И заставить работать Sinutrain - та еще задачка...
12 часов назад, Говорящий Огурец сказал:
"Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка.
Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI).
"заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе).
я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко.
говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • gemini74
    • alex0800
      19-27 августа 2024 г. состоится серия вебинаров, организованная компанией «Топ Системы», по работе с системой T‑FLEX CAD для преподавателей и специалистов в сфере образования. Летняя школа САПР для преподавателей проходит в рамках программы «Факультет САПР». Ведущими темами онлайн мероприятия будут базовые функции и логика работы в системе T‑FLEX CAD. Летняя школа САПР это: Обмен опытом в сфере технического образования; Знакомство с подходами к процессам оцифровки учебных материалов средствами T FLEX CAD; Метод поддержки образовательных учреждений при обучении будущего поколения инженеров и специалистов управления производством. Темы Ключевые возможности T FLEX CAD 17 и их применение в учебном процессе; Элементы геометрического черчения; Формообразование; Конструктивные элементы; Вспомогательная геометрия. 3D–моделирование; Проекционные виды. Оформление чертежа; Сборка, Анимация разборки. Сборочный чертёж; Средства анализа [...] View the full article
    • artberesta
      Спасибо вам, я понял. У меня не выходило раскрасить готовые прямоугольники которые я уже смоделировал чёрный линией.Как можно выбрать линию которая наслаивается на другую линию для того что бы придать ей цвет   который нужен?
    • sapr71
      Проверил. Сработало. Теперь выводит правильно. Все оказалось проще, чем я думал. Спасибо mr_Voden.
    • ЮрЮрыч
      У меня это возникает на виртуальных листовых компонентах при выполнении выреза. Поэтому листовые сразу сохраняю во внешнем файле.
    • mr_Voden
