Б/у станки из Китая
Не занимайтесь ерундой. В Китае б/у оборудование ОЧЕНЬ ликвидно, а потому дорого. Ну и в 99%случаев уже ушатано почти в ноль.
22 минуты назад, Горыныч сказал:
нет в ноль только в россии  ушатывают причем в полный и по балансовой стоимости и по морально физическому состоянию. станки по 20 лет круглосуточно работают.
33 минуты назад, Guhl сказал:
Кто-нибудь может подсказать сайт, где продаются б/у станки в Китае?
вы на реставрацию берете?
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Посмотреть хотя бы что предлагают. Цены увидеть. Может для себя присмотреть что-нибудь
5 часов назад, Guhl сказал:
Поищите в байде. Общее представление получите. В целом, довольно популярна классика - ТаоБао, 1688(да, сам удивлён), Тмолл.
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
