SYS_ALM410 CPU LOCAL DRAM ERROR на 0i Mate - TD
mrVladimir
Здравствуйте. Появилась проблема на чпу "0i Mate - TD". Несколько раз  при включении такая ошибка "SYS_ALM410 CPU LOCAL DRAM ERROR" - потом может включиться ненадолго (минуты 2-3). Даже удается задать перемещения, затем - зависает. Чпу было снято, запитано на столе, где оно, как ни странно, сразу запустилось без ошибки (ошибки памяти). Далее было замечено, что легкие постукивания по микросхеме, обозначенной на рисунке под номером 1 приводят к зависаниям. Было принято решение пропаять микросхему (прогреть с флюсом) при температуре 230 градусов. После этого в лаборатории запустилось и уже не зависало даже при постукивании. После прогона в течении суток на столе решили поставить на станок. Целый день проработало хорошо. А в начале следующего - опять ошибка. После надавливания на микросхему 1 прямо на станке не снимая удалось запустить чпу, которое проработало нормально целый день.
Это я описал проблему. Теперь необходима помощь в виде совета. Руководство готово пойти на приобретение нового чпу (благо оно одно из самых простых).
Тип (код) чпу : A02B-0321-B520.
Код на плате : A20B-8201-0081/01A.
Вопрос 1: Что лучше приобрести - чпу в сборе или достаточно только плату. Здесь же - если брать чпу по номеру на задней стенке (A02B-0321-B520), номер платы (A20B-8201-0081/01A) будет такой же как на нашей старой чпу или это не обязательно так. И если номер платы не будет совпадать, стоит ли в таком случае приобретать чпу в сборе.
Вопрос 2: Если на приобретенном чпу залить снятый со старого чпу SRAM,  какие нас могут ожидать проблемы? Достаточно ли в этом случае залить только SRAM_BACK. или же требуется еще что-то (OPRM_INF или что-то подобное, чего я не знаю).
P.S. : Сами мы склоняемся к приобретению чпу в сборе в надежде, что у нас появится свободное чпу для разного рода экспериментов (если конечно его удастся восстановить), а то пока только на эмуляторах приходится тренироваться. На чпу ходим только для ремонта. ;)
Тип ЧПУ и процесс прогрева.
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
Ни разу сертификат не слетал
полная чушь если ид меняется ошибка 5523 гарантирована иначе чужо
ой oprminf запросто можно было бы записать на любую машину
3 минуты назад, gudstartup сказал:
иначе чужо
39 минут назад, Viktor2004 сказал:
и не только из за того что вы думаете.
чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
4 минуты назад, gudstartup сказал:
Чужой oprm просто не может
Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю
Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый
16 минут назад, gudstartup сказал:
Чужой oprm
Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
@mrVladimir к сожалению с вашей платой все не так просто вам придется приобрести ее клон то есть она должна быть подготовлена продавцом и в нее должен быть записан серийный номер вашей старой платы он на штрихкоде а так готовить умеют не все:sad:
или готовьтесь к сертификации опций также есть еще один аппаратный вариант но не каждый будет на новую плату м\сх перепаивать с риском превратить ее в кирпич.
если бы у вас был отдельный модуль процессора то вы бы просто переставили его в новую плату и все а с этой платой из-за ее не модульности намучаешься
@mrVladimir не спешите отчаиваться. Вопрос спорный
Я завел новую тему в которой мы это выясним
@gudstartup @Viktor2004 спасибо Вам за такое участие.
Я вот тоже в maintenance manual заглянул (наконец-то :smile:). А вот фраза "при замене FROM/SRAM необходимо ..." (под пунктом 3 во вложении) не подразумевает, что появление ps5523 произойдет только если мы решим на нашей чпу поменять именно FROM/SRAM. А при замене других печатных плат (в том числе и материнской ) необходимо только как написано в пункте 2 восстановить данные памяти SRAM и, при необходимости, файлы пользователя. Нет?
5 часов назад, gudstartup сказал:
все что я написал в цитате выше по теме полная фигня в связи с вновь приобретённой информацией.
можно менять любые компоненты в пределах серии чпу если только не меняете по или записываете oprminf но  всегда могут быть нюансы
@mrVladimir все должно получиться извините за то что выдал непроверенную информацию за мнение типа знающего эксперта оказывается я :wallbash:
13 минут назад, mrVladimir сказал:
Тут такое дело. В самом первом посте самая первая фотография - это не наша плата, это я с интернета взял. Напарник разбирал в первую смену, прогрел и поставил на станок. По номеру на плате нашел и отписался, что у нас такая. Ну я и сюда ее выложил. На самом деле у нас не A20B-8201-0081/ 1A  , а A20B-8201-0088/ 1A. Остальные фото - это наши. Ну , я думаю, это не сильно что-то меняет. Просто нам надо приобрести именно A20B-8201-0088.
Вот наша. Еще раз разобрали и сфотографировали. Это как раз к mate и относится.
  • 2 месяца спустя...
Заменили материнскую плату. Залили сохраненный SRAM_bak - все пошло, все заработало. Спасибо всем за помощь и за участие.
@mrVladimir Cпасибо за ответ он во многом прояснил  ситуацию с заменой компонентов чпу хорошо бы все не забывали об описании результатов ремонта.
Снабжением занимаются отдельные люди. Я попозже узнаю, если надо. Несколько вариантов рассматривали, насколько я знаю.
