SYS_ALM410 CPU LOCAL DRAM ERROR на 0i Mate - TD
mrVladimir
Здравствуйте. Появилась проблема на чпу "0i Mate - TD". Несколько раз  при включении такая ошибка "SYS_ALM410 CPU LOCAL DRAM ERROR" - потом может включиться ненадолго (минуты 2-3). Даже удается задать перемещения, затем - зависает. Чпу было снято, запитано на столе, где оно, как ни странно, сразу запустилось без ошибки (ошибки памяти). Далее было замечено, что легкие постукивания по микросхеме, обозначенной на рисунке под номером 1 приводят к зависаниям. Было принято решение пропаять микросхему (прогреть с флюсом) при температуре 230 градусов. После этого в лаборатории запустилось и уже не зависало даже при постукивании. После прогона в течении суток на столе решили поставить на станок. Целый день проработало хорошо. А в начале следующего - опять ошибка. После надавливания на микросхему 1 прямо на станке не снимая удалось запустить чпу, которое проработало нормально целый день.
Это я описал проблему. Теперь необходима помощь в виде совета. Руководство готово пойти на приобретение нового чпу (благо оно одно из самых простых).
Тип (код) чпу : A02B-0321-B520.
Код на плате : A20B-8201-0081/01A.
Вопрос 1: Что лучше приобрести - чпу в сборе или достаточно только плату. Здесь же - если брать чпу по номеру на задней стенке (A02B-0321-B520), номер платы (A20B-8201-0081/01A) будет такой же как на нашей старой чпу или это не обязательно так. И если номер платы не будет совпадать, стоит ли в таком случае приобретать чпу в сборе.
Вопрос 2: Если на приобретенном чпу залить снятый со старого чпу SRAM,  какие нас могут ожидать проблемы? Достаточно ли в этом случае залить только SRAM_BACK. или же требуется еще что-то (OPRM_INF или что-то подобное, чего я не знаю).
P.S. : Сами мы склоняемся к приобретению чпу в сборе в надежде, что у нас появится свободное чпу для разного рода экспериментов (если конечно его удастся восстановить), а то пока только на эмуляторах приходится тренироваться. На чпу ходим только для ремонта. ;)
Тип ЧПУ и процесс прогрева.
Только что, gudstartup сказал:
Виктор блин это общее название ic значит м\сх в контексте bootrom ic это микросхема памяти с загрузчиком.
я не понял вопроса. Зачем на процессорной плате микросхема с bootloader? Да потому что бутлоадер должен где-то быть размещен. Какие проблемы с заменой платы процессора на 31i ?
Только что, Viktor2004 сказал:
вам чего инструкций недостаточно.... там же написано при замене мат.платы готовьтесь к сертификации
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
ближе к телу
17 минут назад, gudstartup сказал:
Вам чего инструкций недостаточн
Я бы не говорил так уверенно если бы не поменял уже этих процессорных плат штук семь или восемь. При чем и на 31i-A и на 31iB
И никаких слетов сертификаций не было.
Модули FROM/SRAM я тоже менял, но уже на 0i-MF Plus. И тоже без последствий
19 минут назад, Viktor2004 сказал:
значит фанук врет когда пишет инструкцию по обслуживанию и распространяет это на 26 языках по всему миру.:biggrin:
здесь речь идет о замене мат.платы  а на ней и процессор и бутром и все спец. чипы и как вы думаете что случится с cnc id
12 минут назад, gudstartup сказал:
ничего не случится. Менял и материнскую плату на Мацууре
10 минут назад, Viktor2004 сказал:
для кого это написано
CAUTION
Before replacing a printed circuit board, be sure to read Section 4.11, “OPTION
INFORMATION FILE” to confirm the procedure.
1 минуту назад, gudstartup сказал:
я менял все платы. И на форуме наверное не я один их менял. И никто еще не писал что при этом у него слетел сертификат
Возможно ID номера проверяются только в момент установки опции, а когда они уже установлены и мирно хранятся в OPRM INF возможно ти уже на ID наплевать
это догадки и гадание на кофейной гуще а япривожу документ где написано про то что прочитайте пункт 4.11 а там представляете вот что
4) Замена печатной платы может привести к изменению идентификационного номера ЧПУ. Проверьте это на
Экран ЧПУ. Если оно отличается от описанного в техническом паспорте, исправьте его.
ну да. А то что я менял платы это мои бредовые фантазии
Ну исправили в паспорте. И что?
Александр1979
13 минут назад, gudstartup сказал:
Изменено пользователем Александр1979
47 минут назад, Александр1979 сказал:
вы тоже думаете что можно все компоненты чпу заменить и ничего не изменится и предупреждение о том чтобы oprminf не восстанавливали на другой машине которое фанук встроил даже в загрузчик это просто алармисткий текст и ничего не будет..... ну и ну
и где написано что она mate
как например здесь
с чего тогда базовый чпу mate если гл.плата не mate мне непонятно из-за экрана что ли
8 часов назад, Viktor2004 сказал:
если произойдет изменение cncid тогда получите ps5523
3 минуты назад, gudstartup сказал:
а вы попробуйте:biggrin:
Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
@Viktor2004 вы же знаете как...
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
а cncid менялось при  этом
Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
    • SAPRonOff
      вот так и рождаются слухи =) кадр из учебного класса, и похоже Решетнёв решил не создавать веток на этом форуме а-ля "Моё знакомство с T-Flex", а просто заказал обучающие курсы по CAD По крайне мере так пишут в статье:
    • Valedol
      ПРивет Всем, подскажите, пожалуйста, макрос для создания в сборке сопряжения расстояния между плоскостями. К примеру, я выбрал проскости и нажал кнопку высопления макроса и выставилось расстояние между ними которое задано в макросе.
      Так понял, что нельзя, но непонятно чем стандартная паленька не устраивает, если вы решили плотно использовать слои, то она всё равно должна быть всегда на виду.   С УДИВЛЕНИЕМ ОБНАРУЖИЛ, что написанное ниже не работает в последних версиях, а может и раньше не работало (откинули слои вместе с автокадом, хотя есть адепты, которые до сих пор используют слои в Solidworks) и этот фокус прокатывал только с толщиной линии. И ещё одна странность, слой можно выбрать только в избранных инструментах при их активации: линии, овалы, но при этом выбор ни на что не влияет и используются настройки выбранные в соответствующей панели, но настройка слоя появляется на остальных элементах после вставки элемента эскиза. Так же выбор толщины линии приводит к выходу из активного инструмента рисования эскизов. Что-то перемудрили разработчики.   !в последних версиях не работает! С другой стороны, если вам данная настройка нужна лишь для избранных элементов, то при добавлении этих элементов перед вставкой надо выбрать нужный слой в настройках инструмента, при таком изменнии последующие элементы будут строится в стандартном для вас слое (слой выбранный перед активацией инструментов рисования), а не в выбранном для элемента (выбирается после вызова инструмента рисования). То есть не придётся менять слои туда-сюда, а выбирать слой только для нужного элемента при работе непосредственно с интсрументом.
      Бери выше - лунный модуль приземления :)
    • Onizuka
      Скорее всего нет поддержки C++17. Лучше, конечно, не менять настройки проекта. В самом toolkit есть функции для работы с файлами (разбор пути, список файлов из папки...)
      https://www.mk.ru/incident/2024/04/22/rossiyan-ispugali-vsplyvayushhie-na-ozere-groby.html
    • bri
      Добрый день. Хотел бы поднять тему резки радиаторов на фрезерном станке.  Ввиду того что фрезеруем мы их не один год, какие-то свои методы уже выработались. Но интересно послушать советы со стороны. Вводные: материал - алюминиевые сплавы. ширина паза 3-12 мм (чаще всего 4мм) глубина от 5 до 15 диаметров. Станки обычные чпу с bt40 sk40. Интересует любая информация: геометрия фрез, количество зубьев, глубина проходов, может какие-то методы в последовательности. Дисковые фрезы используем редко ввиду габаритов деталей.
      Суперсила Архимеда выталкивает.
      Блин!..  Там же секретный спутник на экране.
      Земля же висит в воздухе окружающем ее. Значит и любая конструкция или деталь на  ней тоже висит вмесие с ней :)
