SYS_ALM410 CPU LOCAL DRAM ERROR на 0i Mate - TD
mrVladimir
Здравствуйте. Появилась проблема на чпу "0i Mate - TD". Несколько раз  при включении такая ошибка "SYS_ALM410 CPU LOCAL DRAM ERROR" - потом может включиться ненадолго (минуты 2-3). Даже удается задать перемещения, затем - зависает. Чпу было снято, запитано на столе, где оно, как ни странно, сразу запустилось без ошибки (ошибки памяти). Далее было замечено, что легкие постукивания по микросхеме, обозначенной на рисунке под номером 1 приводят к зависаниям. Было принято решение пропаять микросхему (прогреть с флюсом) при температуре 230 градусов. После этого в лаборатории запустилось и уже не зависало даже при постукивании. После прогона в течении суток на столе решили поставить на станок. Целый день проработало хорошо. А в начале следующего - опять ошибка. После надавливания на микросхему 1 прямо на станке не снимая удалось запустить чпу, которое проработало нормально целый день.
Это я описал проблему. Теперь необходима помощь в виде совета. Руководство готово пойти на приобретение нового чпу (благо оно одно из самых простых).
Тип (код) чпу : A02B-0321-B520.
Код на плате : A20B-8201-0081/01A.
Вопрос 1: Что лучше приобрести - чпу в сборе или достаточно только плату. Здесь же - если брать чпу по номеру на задней стенке (A02B-0321-B520), номер платы (A20B-8201-0081/01A) будет такой же как на нашей старой чпу или это не обязательно так. И если номер платы не будет совпадать, стоит ли в таком случае приобретать чпу в сборе.
Вопрос 2: Если на приобретенном чпу залить снятый со старого чпу SRAM,  какие нас могут ожидать проблемы? Достаточно ли в этом случае залить только SRAM_BACK. или же требуется еще что-то (OPRM_INF или что-то подобное, чего я не знаю).
P.S. : Сами мы склоняемся к приобретению чпу в сборе в надежде, что у нас появится свободное чпу для разного рода экспериментов (если конечно его удастся восстановить), а то пока только на эмуляторах приходится тренироваться. На чпу ходим только для ремонта. ;)
Тип ЧПУ и процесс прогрева.
25 минут назад, mrVladimir сказал:
Верно?
Один нюанс. Вы будете заливать на модуль SRAM/FROM тот SRAM который для этого модуля не родной. При запуске может выдать ошибку Label error
Тогда загрузите ЧПУ с зажатыми кнопками RESET+DEL. Система сама создаст вам SRAM дефолтный, пустой, но с лужным лэйблом.
После этого залейте в него параметры CNC и PMC от вашего ЧПУ и всю остальную хрень. Макропеременные, корректоры, рабочие координаты. И будет вам счастье
4 минуты назад, mrVladimir сказал:
Но, вообще-то, я надеюсь что все они находятся в SRAM_BAK.
это не так системные файлы не находятся в копии озу их надо скачивать через другое меню
@Viktor2004 где у этой платы bootrom?
7 минут назад, mrVladimir сказал:
Боимся как бы не дефект  в монтаже самой платы.
нет это редкость дефект bga более распространен шарик какой то не контачит
@Viktor2004 на гл.плате bootrom быть не может тогда где он?
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Это которое "Правая кнопка и влево через 5 кнопок"?
4 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Нет, подождите. Мы же хотим залить снятый с этого же модуля SRAM. Только когда он стоял на другой материнской плате. Это модуль SRAM/FROM будет не родной для новой материнской платы. А сам SRAM как раз родной останется. Разве не так.
да
новая плата если вне чпу вообще без from модуля и ей фиолетово что вы ей вразъем воткнете лишь бы загрузчик увидел а вот в каком месте он у вас  вопрос.
14 минут назад, gudstartup сказал:
Так он вроде на процессорнрй плате всегда был
8 минут назад, mrVladimir сказал:
Ну тогда вообще все норм
Только что, Viktor2004 сказал:
а тут процессор на материнке:biggrin:
и проц. модуля нет в помине
может у mate все cnc id одинаковые... это же дешевый контроллер
так может процессор на материнке, а загрузчик на модуле FROM. Или так не бывает. Может там и загрузчик на материнке, но к сожалению внимательно не разбирались, а теперь плата на станке пока - станок работает.
1 минуту назад, mrVladimir сказал:
все может быть но пока это неизвестно:biggrin:
раньше всегда была в модуле процессора а раз такого нет.... загадка
@mrVladimir на from\sram модуле точно никакой отдельной флэш микросхемы доп. к тойна которой записано все по точно нет.
45 минут назад, gudstartup сказал:
я не понял про какую плату речь? Его вроде на материнке тоже распаивают. Маленькая BGA микросхема, можно и не заметить
тогда при замене материнки труба cncid и старый oprminf на модуле from\sram не прочитается
значит заменить материнку на этой серии все равно что на 31 заменить процессорный модуль - полная сертификация так...
ведь японцы не делают клоны мат. плат сами:biggrin:
так что все не так радужно как казалось вначале...:sad:
@mrVladimir не повезло вам с этой платкой.....
вы уж извините писали одно а на самом деле совсем все иначе придется заново ваши опции сертифицировать после замены хоть мат.платы хоть чпу.
@mrVladimir
18 минут назад, gudstartup сказал:
На 31 процессорный модуль меняется легко. Без сброса сертификатов
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
вы же видите инструкцию...
если bootrom меняется меняются все идентификаторы
а на 31 новой вообще программная идентификация доп. файлом
25 минут назад, gudstartup сказал:
однозначный слет сертификатаэ
почему он должен слететь?
1 минуту назад, gudstartup сказал:
я не понимаю что там написано, а текст не выделяется что бы на переводчик отправить
:confused_1: а вы не знаете чего в bootrom ic записано?
integral circuit
зачем на процессорном модуле интегральная микросхема? Наверное микропроцессор или чипсет
Виктор блин это общее название ic значит м\сх в контексте bootrom ic это микросхема памяти с загрузчиком.
