SYS_ALM410 CPU LOCAL DRAM ERROR на 0i Mate - TD
mrVladimir
Здравствуйте. Появилась проблема на чпу "0i Mate - TD". Несколько раз  при включении такая ошибка "SYS_ALM410 CPU LOCAL DRAM ERROR" - потом может включиться ненадолго (минуты 2-3). Даже удается задать перемещения, затем - зависает. Чпу было снято, запитано на столе, где оно, как ни странно, сразу запустилось без ошибки (ошибки памяти). Далее было замечено, что легкие постукивания по микросхеме, обозначенной на рисунке под номером 1 приводят к зависаниям. Было принято решение пропаять микросхему (прогреть с флюсом) при температуре 230 градусов. После этого в лаборатории запустилось и уже не зависало даже при постукивании. После прогона в течении суток на столе решили поставить на станок. Целый день проработало хорошо. А в начале следующего - опять ошибка. После надавливания на микросхему 1 прямо на станке не снимая удалось запустить чпу, которое проработало нормально целый день.
Это я описал проблему. Теперь необходима помощь в виде совета. Руководство готово пойти на приобретение нового чпу (благо оно одно из самых простых).
Тип (код) чпу : A02B-0321-B520.
Код на плате : A20B-8201-0081/01A.
Вопрос 1: Что лучше приобрести - чпу в сборе или достаточно только плату. Здесь же - если брать чпу по номеру на задней стенке (A02B-0321-B520), номер платы (A20B-8201-0081/01A) будет такой же как на нашей старой чпу или это не обязательно так. И если номер платы не будет совпадать, стоит ли в таком случае приобретать чпу в сборе.
Вопрос 2: Если на приобретенном чпу залить снятый со старого чпу SRAM,  какие нас могут ожидать проблемы? Достаточно ли в этом случае залить только SRAM_BACK. или же требуется еще что-то (OPRM_INF или что-то подобное, чего я не знаю).
P.S. : Сами мы склоняемся к приобретению чпу в сборе в надежде, что у нас появится свободное чпу для разного рода экспериментов (если конечно его удастся восстановить), а то пока только на эмуляторах приходится тренироваться. На чпу ходим только для ремонта. ;)
Тип ЧПУ и процесс прогрева.
7 минут назад, mrVladimir сказал:
Да. На сколько я знаю, на Вашей стойке уже не может быть варианта без этого файла. Пока удаётся включать стойку - снимите полный бэкап, надеюсь Вы уже это сделали.
Изменено пользователем Killerchik
3 минуты назад, Killerchik сказал:
SRAM_BACK и все неблокированные файлы сняты уже давно. Если на новой стойке сделать RESTORE снятого SRAM'a будет ли новая стойка работать как старая или нет?
1 минуту назад, mrVladimir сказал:
В общем и целом - скорее нет, опции-то не включатся сами собой.
2 минуты назад, mrVladimir сказал:
Я бы посоветовал слить и заблокированные, НО(!) предлагаю дождаться ответа более понимающих коллег, я не помню каких-то ограничений на скачивание любых файлов, если ЧПУ сама ни о чём не предупреждает, но может всё таки какие-то ограничения есть.
Может по-дилетантски  я конечно рассуждаю, но вот когда мы скопом снимаем SRAM BACKUP с экрана загрузки разве все файлы, присутствующие в чпу не оказываются в файле SRAM_BACK.
По файлово мы снимаем либо для анализа, либо чтобы залить потом только именно эти конкретные файлы. Разве нет?
13 минут назад, mrVladimir сказал:
То снимается только то, что расположено в SRAM, что логично :)
26 минут назад, mrVladimir сказал:
Будет. Главное ничего не делайте с этой платой
20 минут назад, mrVladimir сказал:
BACKUP.doc
Вот тут я попытался расписать где что и как в бэкапе находится
15 минут назад, Viktor2004 сказал:
То есть если мы купим новое чпу, эту плату со старого поставить. Это модуль FROM - или я ошибаюсь.
18 минут назад, Viktor2004 сказал:
За этот труд отдельное спасибо Вам.
1 час назад, mrVladimir сказал:
полностью снимите микросхему и заново запаяйте это стандартный дефект bga монтажа
5 минут назад, mrVladimir сказал:
Если это будет такое же ЧПУ, то да. Вставите эту плату, потом зальете SRAM и работайте
Ну а судя по описанию вашей проблемы я бы отнес материнскую плату в хороший сервисный центр по ремонту ноутбуков и попросил бы перепаять вашу микросхему перекатав на ней шары
Да опыт (положительный) в перекатке тоже имеется. Скорее всего так и поступим. Только, пользуясь случаем, у нас может появиться чпу для дальнейших экспериментов.
И лучше все-таки перекатывать когда у тебя в запасе есть новое чпу, чем когда его нет :smile:
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
чем когда его нет
так все равно не работает чего теряеете то
Пока будет как-то так.
там в моем описании я FROM-ом назвал ROM с бутлоадером, а ROM который на плате SRAM  я обозвал FLASH.
Зря я это сделал, тем кому давал читать их это запутало
у нас год работало с подогревом и еще одно с березовым клином пока береза не рассохлась надо было дуб использовать
3 минуты назад, gudstartup сказал:
и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора :big_boss:
Только что, Viktor2004 сказал:
я предлагал операторам чай кипятить чем больше и интенсивнее работают тем чаще чайку попить можно
нельзя же чтобы тормозной кипятильник перегрелся:biggrin:
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
