SYS_ALM410 CPU LOCAL DRAM ERROR на 0i Mate - TD
mrVladimir
Здравствуйте. Появилась проблема на чпу "0i Mate - TD". Несколько раз  при включении такая ошибка "SYS_ALM410 CPU LOCAL DRAM ERROR" - потом может включиться ненадолго (минуты 2-3). Даже удается задать перемещения, затем - зависает. Чпу было снято, запитано на столе, где оно, как ни странно, сразу запустилось без ошибки (ошибки памяти). Далее было замечено, что легкие постукивания по микросхеме, обозначенной на рисунке под номером 1 приводят к зависаниям. Было принято решение пропаять микросхему (прогреть с флюсом) при температуре 230 градусов. После этого в лаборатории запустилось и уже не зависало даже при постукивании. После прогона в течении суток на столе решили поставить на станок. Целый день проработало хорошо. А в начале следующего - опять ошибка. После надавливания на микросхему 1 прямо на станке не снимая удалось запустить чпу, которое проработало нормально целый день.
Это я описал проблему. Теперь необходима помощь в виде совета. Руководство готово пойти на приобретение нового чпу (благо оно одно из самых простых).
Тип (код) чпу : A02B-0321-B520.
Код на плате : A20B-8201-0081/01A.
Вопрос 1: Что лучше приобрести - чпу в сборе или достаточно только плату. Здесь же - если брать чпу по номеру на задней стенке (A02B-0321-B520), номер платы (A20B-8201-0081/01A) будет такой же как на нашей старой чпу или это не обязательно так. И если номер платы не будет совпадать, стоит ли в таком случае приобретать чпу в сборе.
Вопрос 2: Если на приобретенном чпу залить снятый со старого чпу SRAM,  какие нас могут ожидать проблемы? Достаточно ли в этом случае залить только SRAM_BACK. или же требуется еще что-то (OPRM_INF или что-то подобное, чего я не знаю).
P.S. : Сами мы склоняемся к приобретению чпу в сборе в надежде, что у нас появится свободное чпу для разного рода экспериментов (если конечно его удастся восстановить), а то пока только на эмуляторах приходится тренироваться. На чпу ходим только для ремонта. ;)
Тип ЧПУ и процесс прогрева.
Что-то я немного засомневался. Если решим брать новое ЧПУ, то искать точно такое же необходимо по номеру сзади корпуса (пластикового пластмассового) - так? А если брать только плату (материнскую или как ее лучше назвать...), на которой установлена (запаена) микросхема 1 на моих фото выше, то искать плату необходимо по номеру, который указан на самой плате - так?
В моем случае :
ЧПУ : A02B-0321-B520.
Если, допустим, мы покупаем ЧПУ A02B-0321-B520 - будет ли это гарантией того, что в нем установлена плата A20B-8201-0081/01A. И можно ли будет его считать таким же.
8 часов назад, Viktor2004 сказал:
Если это будет такое же ЧПУ
И с отдельно приобретаемой платой тоже самое - если номер на ней полностью совпадает с нашим, значит ли это, что она полностью идентична.
P.S. : извиняюсь за , возможно, навязчивые вопросы. Просто не хотелось бы попасть впросак из-за своей некомпетентности.
8 часов назад, gudstartup сказал:
если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
такой файл есть, но мне говорили, что после снятия архивов, его лучше вообще никогда нигде ни использовать. А на каком этапе он нам может понадобиться?. Если, как говорил Виктор, мы зальем архив SRAM на старый модуль (ROM-SRAM), установленный в новое ЧПУ, то и файл OPRMINF не нужен. Правильно же?
4 часа назад, mrVladimir сказал:
В общем очень правильный совет :) Но копию иметь не помешает. Заливать его стоит только если Вы полностью понимаете, что и зачем Вы делаете.
11 часов назад, mrVladimir сказал:
A20B-8201-0081/01A.
лучше плату купить причем не обязательно с таким номером дилеры подберут вы же не на али экспресс покупать будете.
мы покупали плату через 10 лет и оригинальной уже не было продали новую редакцию  и заказной номер другой - однако все работает прекрасно
он нужен если его нет то при замене from модуля у вас не будет возможности восстановить все опции а затем их сертефицировать . придется каждую опцию заново покупать а на вашей серии они целыми пакетами продаются
за сертификацию вы заплатите в разы меньше
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Да вот есть вероятность, что как раз там и будут покупать. А что - думаете это опасно?
Только что, mrVladimir сказал:
не советовал бы. там даже from модули впаривают бракованные а плата много дороже и как потом докажите что ваша плата изначально неисправна а не вы ее сломали.
хотя если 100 проц. надежный продавец тогда можете рискнуть.
То есть Вы обратились с номером своей платы к дилерам, и они Вам гарантированно продали плату, которая отличалась по номеру от Вашей, но подошла без проблем, да?  А на дилеров Вы как выходили - по следам тех, кто продавал сами станки? Просто последние станки у нас вроде бы напрямую из Китая покупали и запускали их своими силами. А официальный Fanuc говорят ушел из России что ли. Верно?
Спасибо, сейчас любой совет важен.
5 минут назад, mrVladimir сказал:
да?
именно
верно но есть китайский и китайцы могут получать весь объем консультаций и тех.помощи так что вашем случае надо просто с китайцами которые поставляли вам оборудование связаться или искать по звездам и алмазам продавца на али:biggrin:
купить вашу плату не составит труда это очень распространенная модель и их наштамповали прямо в китае на долгие годы это не топовые 31ib plus
6 минут назад, gudstartup сказал:
Это только в последние год-два напрямую из Китая, а проблемный станок  уж лет 10 назад приобретен. Покупали у компании   Пр--ойл (не реклама). Сейчас вот думаю, может к ним обратиться. Просто недавно на другом станке китайский привод вышел из строя (0-10в) и мы тогда обратились к поставщикам станка (не Пр--ойл) - так они  цену то все-таки заломили за поставку и настройку. Заказали на али экспресс - сами поставили, сами настроили - вышло намного дешевле (что-то в 2 раза вроде бы). Короче, думаем пока.  Может кто-нибудь подскажет контакты проверенных поставщиков комплектующих Fanuc ...
1 час назад, mrVladimir сказал:
завтра узнаем надежных китайцев
24.04.2024 в 21:46, Viktor2004 сказал:
Вот тут я попытался расписать где что и как в бэкапе находится
 а вот тут все уже расписано
21 час назад, gudstartup сказал:
это оказалось непросто оказывается китайцы в этих вопросах большие параноики и сами себе не доверяют:biggrin:
25.04.2024 в 18:33, gudstartup сказал:
То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.
 И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь?
@gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
11 минут назад, mrVladimir сказал:
да.
12 минут назад, mrVladimir сказал:
ранее приезжал японец вводил файл и все
16 минут назад, mrVladimir сказал:
еще и ваш старый cpu dram модуль надо поставить тогда все заработает как надо
18 минут назад, mrVladimir сказал:
а вы слили все системные файлы?
26 минут назад, mrVladimir сказал:
если на плате уже есть файл OPRMINF, он и будет работать. Переписывать его не надо. Все опции которые в него записаны будут работать. Если же вы попытаетесь переписать его, тогда он при включении потребует сертификацию. Потому что бутлоадер при переписывании сам внесет в него флажок о том что произошло вмешательство в опции
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
как это если а куда он денется ведь чпу пока работает только глючит
3 минуты назад, gudstartup сказал:
Так они же (сpu +dram) запаен на плате. Какой модуль Вы имеете ввиду.
@Viktor2004 , скажите пожалуйста - все-таки если я беру новую плату, вставляю туда старый модуль FROM, делаю RESTORE Sram, то ,по идее, все должно работать так же как и работало. Верно?
    Там еще есть модуль, через который обеспечивается связь FSSB. Его же со старой платы тоже можно будет поставить на новую без проблем, или нет.
30 минут назад, mrVladimir сказал:
если у вас загрузчик записан на from модуле а иначе никак если нет отдельного cpu модуля тогда имеется ввиду модуль from\sram
это без проблем.
Мы слили все доступные для скачивания файлы с помощью SYSTEM DATA SAVE. Но, вообще-то, я надеюсь что все они находятся в SRAM_BAK. И нам достаточно будет сделать RESTORE этого самого SRAM. На этом проблемном станке RESTORE SRAM, слитого с него же,  уже делали  - все ок (ну... когда запускается).
ps  Сейчас ЧПУ пока включено все время (даже во время простоя станка). После выключения нестабильно запускается, а с нагревом неисправность пропадает. Боимся как бы не дефект  в монтаже самой платы. Тогда можно прогревами- перекатами окончательно испортить.
Верно?
Верно
Спасибо Вам.
      так что за знак?
      Это условие противоречит следующему:   В каждом исполнении участвуют совершенно определенные детали, заранее заданной длины. При создании исполнений надо явно указать какую конкретно деталь использовать. Вот явно и укажите для каждой детали. Параметры из сборки тут вообще не участвуют. Это если говорить про сборку с таблицей исполнений. Или вы говорите про что-то другое, например, про сборку, которая изменяет свои размеры по заданным величинам. Это никакого отношения к таблицам не имеет.
      делай два Видео 11-11-2024 131929.mp4
      @Марсель как это сработает в случае  винтовой канавки?   Это сильно утяжеляет модель. По возможности правильнее сделать массив из операции вычитания, а не делать массив тел, и потом вычитать их все скопом.   Слишком много лишних построений. И тот же самый вопрос.  Как это сработает в случае  винтовой канавки?   Традиционно в другой хорошей системе, но как правило прежнему  справедливо для самой лучшей системы CAD    делай раз   Видео 11-11-2024 130802.mp4
    • Madmax70
      не пробовал так нажимать, спасибо за открытие еще  одного меню. но версия у меня Оi-MC, так что  нет там такого меню
      На данный момент не я решаю - что покупать. Я изначально за Тайвань, редуктор и 22кВт главный привод.)))
    • IgP
      @Karl Benz - видимо, придётся вам самим заклёпки изготавливать ...
      вы зайдите в ipl меню системного ПО нажав - и .  если там есть такой  пункт то оно может сохранять srambak и некоторые файлы станкостроителя включая программу pmc если же мы имеем ввиду серию 0imc то безусловно там этой функции нет и сохранение возможно только через меню загрузчика.
    • Юрий Деточкин
      сборка имеет таблицу исполнений и построена из деталей, которые отличаются только длиной (вертикальное и горизонтальное расположение). длина деталей определяется параметрами из сборки L (length) и H (height). как задать условие, что если это вертикальная деталь, то длина была равна H (height), а если деталь горизонтальная, то длина была равна L (length)?
    • Марсель
      Вы их уже сделали. Внутри контура выделенного красными линиями создаёте штриховку. По получившемуся профилю создаёте выталкивание. Сглаживаете нужные рёбра у выталкивания. Потом вычитаете сглаженное тело из основного. Если надо, создаёте перед вычитанием круговой массив.
