Syntec как опустить шпиндель
Syntec 220MA Во время смены инструмента, шпиндель по Z уехал выше. После нажатия паузы. Всё встало. Станок находится выше машинного нуля и не опускается. Кто сталкивался? Как опустить?
Ошибка MLCHint R590.7 Plc hint
51 минуту назад, Artas28 сказал:
очень содержательно и о чем это кто знает ....
Шпиндель находится выше машинного нуля. Вопрос. Как его опустить. Какая информация нужна?
наверно кнопочку  overtravel нажать и выехать  в z-
13 минут назад, Artas28 сказал:
'это то понятно но мой вопрос про то что нет никакого текста ошибки.
жестки способ это снять двигатель или разблокировать тормоз и ось сама  может шмякнуться если уж станкостроитель на пульте оператора кнопку не сделал
про syntec все  понятно а чего за станок копия robodrilla
по типу сменки похож
Anat2015
Это не описание ошибки, а описание массива ошибок. О чем ваша конкретная ошибка говорит должно быть в мануале на станок.
Если энкодеры по оси абсолютные и наверняка есть программные конечники, можно попробовать их изменить, чтобы ось оказалась в разрешенной зоне.
Если есть аппаратные датчики overtravel - заблокировать их. Только все очень аккуратно, чтоб еще дальше не уехать и не сломать механику.
А с какого перепугу шпиндель поехал выше точки смены инструмента? Кто то порылся в параметрах? Опять человеческий фактор?
Вдруг кому поможет.
Параметр 3408 по дефолту 0. Его меняли на 118000, что бы он был больше чем координаты, на котором остановился станок. Типа увеличивает лимиты для ручного перемещения. На другом скрине 3404 тоже менялся. Шпиндель опустить получилось.
50 минут назад, Artas28 сказал:
китайцы пишут что надо проверить Need check PARAM 2441 это какие то second overtravelи их подправить
