Ошибка Xось
СергеSergey2024
Добрый день , подскажите пожалуйста , как решить проблему . С вечера закончил работать , выключить станок , с утра появилась ошибка « AX_ERR_0000021 Хось - положение оси двигателя отсутствует» .
в ручном режиме по осям работает , кручу маховик работает только по Z , по X нет .
Ударов не было . Станок IronMac ITX-510 .
 есть ли индикация на сервоусилителе оси X если да, посмотрите ошибки по мануалу на сервоусилитель
2 часа назад, Anat2015 сказал:
@Madmax70 Это клон уже обсуждаемого.
Админу надо просто удалить это.
Да иди ты нах
31 минуту назад, СергеSergey2024 сказал:
Да иди ты нах
и вам тоже по пути прогуляйтесь вдоль оси X:biggrin:
7 минут назад, gudstartup сказал:
Собрались сборище клоунов . По существу ни кто не ответил !)
Только что, СергеSergey2024 сказал:
а вы сами по существу много ли написали даже модель чпу трудно было указать вам....
а уже букву х в лексикон включили...
Ща придет Гуляшик, защитник униженных и оскорбленных, скажет что это форум и кому не нравится, может не читать и не писать. Апщатся надо жеж.
И даже стукачить не будет, что бы из за таких как вы товарищи, новичков не распугать.
Изменено пользователем lem_on
9 минут назад, lem_on сказал:
новичок это токсичное слово и их надо опасаться уж больно зубастые:biggrin:
37 минут назад, СергеSergey2024 сказал:
Тебе ответили так, как ты этого заслужил, хамло.
14 минут назад, lem_on сказал:
Лемошик, тут я пасую. Чел берега путает.
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
