Syntec 220MA-5 как поменять ось A на ось B
Добрый день. Есть 3х осевой станок со столом 4 и 5 ось. Хотим повернуть стол. Нужно в станке заменить отображение оси и вывод оси A на ось B. Как это сделать? Стойка Syntec 220ma-5
Изменено пользователем Artas28
Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
