Sinumerik 808d...при смене инструмента пишет: Ожидание: разреш. записи отсутств.
Станок topmill 650s...прописываю в mda команду t2 m6 m2...магазин проворачивается до нужного инструмента...голова подходит...и все вылазиет Ожидание!
@Gorich вот вам и кривая русификация а все зачем то за русификаторами гоняются.
у вас шпиндель ориентируется?
ЧПУ ожидает квитирование от ПЛК, либо от приводной системы. Если подача на оборот, то может ожидаться достижение необходимых оборотов шпинделя - формирование сигнала N заданое = N фактическому. Можно посмотреть какой из сигналов Read-in disable отсутсвует. Найти список можно в мануале NC PLC Variable and interface signal
5 часов назад, gudstartup сказал:
Ага, та ещё жесть. Когда первый раз столкнулся с подобным, задолбался искать, что такое блокировка чтения. Потом уже английский вариант нашёл и пошло поехало.
Изменено пользователем ID_Hacker
6 часов назад, gudstartup сказал:
Потому что это перевод, а нужен пересказ - с одного технического языка на другой. У нас разные терминологии и ментальность, поэтому переводом технической литературы по правильному должны заниматься не лингвисты со знанием технического языка, а инженеры со знанием иностранного. Если делается по другому - получаем "голый проводник бегал по вагону" вместо "оголенный провод проходил через вагон".
16 минут назад, Anat2015 сказал:
это ошибка перевода read in перевести как запись - чушь собачья!
вот примерчик машинного перевода чтобы пересказчиков не утомлять
Подача 0 почему-то, хотя заданная 6000 мм/мин.
Может быть нажата какая-то кнопка, на которую вариатор управления подачей влияет и выкручен в 0?
Ну как вариант =)
@Gorich походу у вас регулятор подачи выкрутили в 0% чпу ждет позиционирования осей и шпинделя.
21 час назад, gudstartup сказал:
По z вверх вниз...ну и в режиме JOG обороты включаются!
16 часов назад, ID_Hacker сказал:
Вот такой manual только нашел: https://support.industry.siemens.com/cs/mdm/109751307?c=94537040907&lc=ru-KZ
6 часов назад, куркуль сказал:
А на других T - работает?    ты задал T2  --- на мониторе Т0   ?       ответка на plc есть?
перепробовал все T...на мониторе T0 потому что в шпинделе же нет инструмента...и другой не хочет брать. И как проверить ответку на plc?
Получается сейчас стоит вот в таком положении...магаин не уходит на своё место...всегда открытый...даже если перезагружаешь станок!
3 часа назад, gudstartup сказал:
вот еще фото:
Обороты хоть на 100! Все рано стоит...ну вернее не стоит если в ручном режиме его маленько отведешь...повернешь шпинель...то он сначала подьедет...повернет шпиндель и встанет в ожидание...
29 минут назад, Gorich сказал:
значит нет сигнала о том что барабан приехал к шпинделю вот чпу и ждет хоть бы таймер на время цикла смены в plc прописали а то он так вечно ждать может
13 минут назад, gudstartup сказал:
Подскажите как это сделать!
может бэкапчик plc перезалить
2 минуты назад, Gorich сказал:
найдите на схеме входной сигнал plc Ixxx.x не знаю какой он у вас и смотрите этот вход в диагностике
10 минут назад, gudstartup сказал:
Где то десь искать?)
почитайте руководство по эксплуатации
я думаю или в сервисе или в пусконаладке
нажмите кнопку plc
вы сигнал определили?
20 минут назад, gudstartup сказал:
Я вот не совсем понял где и что смотреть...а руководство по эксплуатации от станка ну так сказать такое себе...там какие то совсем основы...
нашел там типо какой то общий сброс...это не сможет помочь?)
40 минут назад, gudstartup сказал:
нажмите кнопку plc
PLC
ПРограмма PLC
30 минут назад, Gorich сказал:
ПРограмма PLC
список сттатусов нажмите или ищите в программе
@gudstartup Большое спасибо...что уделили мне время...решил проблему...нашел там  вот такое:
Ввел команду m22...и магазин уехал на свое место...и дальше все аработало!
      Оригинал: Roopinder Tara. Watch this space: Here come manufacturable generative designs Такие кронштейны демонстрируют облегчение конструкции с помощью топологии. У этого кронштейна острые края и гладкие поверхности, это означает, что деталь еще можно подвергнуть машинной обработке, чтобы сделать ее максимально легкой Мы уже знакомы с Майклом Богомольным — мы встречались с ним на его предыдущем предприятии ParaMatters, которое было продано Carbon, компании по производству 3D-принтеров, в августе 2022 года. После этого он собрал свою команду ParaMatters (шестеро из них имеют докторскую степень) и получил инвестиции в размере 2,5 млн долларов для запуска InfinitForm. Эта компания вполне может создать первое генеративное программное обеспечение, которое проектирует подходящие для использования и производства детали. Крупные поставщики САПР могут заявить, что их программное обеспечение для генеративного проектирования имеет возможности для создания [...] View the full article
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
