Изменение конфигурации станка Micron 800
Уважаемые товарищи на станке стала периодически выскакивать ошибка:
На данном станке ось Y состоит из двух осей ведомой Y и ведущей YS, они работают в параллели. У каждой оси свой двигатель с энкодером и своя линейка. Линейки и двигатели идентичны. Есть предположение что неисправна одна из линеек (это не точно может быть и энкодер на двигателе). Мы поменяли местами линейки местами и получили ошибку конфигурации. Если мы вернем все на место то вернемся к ошибке по амплитуде так ничего и не узнав. Более того купив новую линейку мы не сможем ее поставить так как упремся в ошибку конфигурации. Вопрос как установить новое оборудование?
    • gemini74
    • alex0800
    • artberesta
    • sapr71
    • ЮрЮрыч
    • mr_Voden
