Вероятно слетел драйвер ключа DMU-50
13 минут назад, karlf сказал:
Ну а дело только в PLC или может быть и в другом разделе?
обычно в plc вся plc панель отрабатывает модулями из этого раздела
В общем, должно быть вот такое окно вверху с режимами ключа, нагрузкой на шпиндель и ещё какой-то информацией. Может это окно на стойке где-то включается?
В общем, сделал образ с родного диска, накатил его на новый диск и докинул туда недостающий файл и всё поехало
    • Mixon513
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
