Вероятно слетел драйвер ключа DMU-50
13 минут назад, karlf сказал:
Ну а дело только в PLC или может быть и в другом разделе?
обычно в plc вся plc панель отрабатывает модулями из этого раздела
В общем, должно быть вот такое окно вверху с режимами ключа, нагрузкой на шпиндель и ещё какой-то информацией. Может это окно на стойке где-то включается?
В общем, сделал образ с родного диска, накатил его на новый диск и докинул туда недостающий файл и всё поехало
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
