Вероятно слетел драйвер ключа DMU-50
@karlf 530 считывает ключ по специальному протоколу при помощи plc и получает его серийный номер а из него определяет возможные режимы доступа. там нет драйвера а есть plc модуль или несколько
эти модули написаны на питоне
надпись smartkey исчезает с экрана при запуске чпу??
3 часа назад, gudstartup сказал:
Посмотрю в понедельник. Ну а какова вообще вероятность того, что дело в ПО, а не в железе?
21 минуту назад, karlf сказал:
если есть бэкап plc раздела то залейте чтобы исключить вероятность
в разделе plc у меня например есть вот такие файлы они занимаются обслуживанием ключа
возможно также повредился файл регистрации ключа
Спасибо, поищу, поковыряюсь
20.04.2024 в 10:58, gudstartup сказал:
К сожалению, ничего не получилось. Взял данные файлы с другого бэкапа, но ключ не увиделся. Но есть и положительный момент. Бекап, на котором станок загружается не до конца (выдаёт какую-то ошибку по PLC), на нём блоки увидели ключ. То есть проблема таки программная
9 часов назад, karlf сказал:
у вас python интерпретатор запускается?
надпись smartkey появляется?
Имеется файл smartkey.py он отрисовывает окно с уровнем доступа при старте системы после чтения ключа и исчезновения надписи smartkey.
8 часов назад, gudstartup сказал:
Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
23.04.2024 в 07:58, gudstartup сказал:
Вот так сейчас выглядит при загрузке с родного диска
в общем не читает он ваш ключ поэтому и уровни доступа не активируются
жаль что у вас нет второго ключа обычно dmg поставляет два
да и бэкапа 100% рабочего нет... это проблема
если не ключ тогда база ключа или соединения с plc у вас навернулись
Ну, интересный момент в том, что на этом бэкапе, который загружается полностью, ключ не видится и на блоках в шкафу горит красная лампочка. А на бэкапе, который не грузится полностью, на блоках загорается зелёная. То есть сам ключ физически работает
20 минут назад, karlf сказал:
на каких блоках7
если надпись smartkey не исчезает то ключ не читается у вас он не читается по причине неправильной работы базы.
можите вынуть ключ с базы и посмотреть ошибка должна остаться
на каких блоках7
Тут красная не должна гореть
А тут должна зелёная гореть
Есть ещё самый первый бэкап, который со станком приехал, но он в формате .ВСК, не пойму чем и как его открыть. Он гарантированно рабочий.
Изменено пользователем karlf
47 минут назад, karlf сказал:
при помощи tncremont
это профибус или hsci распределенная периферия возможно в бэкапе который не грузится неправильная io конфигурация
30 минут назад, gudstartup сказал:
Ага, уже нашёл в мануале, распаковал, буду заливать
Таки да, в разделе PLC была папка PROFIBUS и в ней не хватало одного файла ) Теперь станок загружается, ключ видится, вроде все функции работают, но оператор говорит, что вверху не хватает какого-то окна с режимами. А кнопка DMG не нажимается
2 минуты назад, karlf сказал:
может и еще каких файлов не хватает plc раздел довольно объемен.
восстановили бы вы заводской бэкап и посмотрели как и чего работать должно .
окно с режимами подачи и шпинделя что ли так оно тоже через python работает
кнопка на plc панели с может быть а функционал может быть отключен
45 минут назад, gudstartup сказал:
Ну а дело только в PLC или может быть и в другом разделе? В SYS тоже есть папка Python
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
