Хитрые задачи в МКЭ и МДТТ
Необходимо рассчитать предельную нагрузку на подвешенную емкость. Как провести анализ не ограничив геометрию емкости?
  • 1 год спустя...
Мужчины!
Поток в трубе при Re>2300 турбулизуется, число Рейнольдса для задачи уважаемого Панпрочниста будет в районе 200.000- 270.000. У вас внутри гуляют дичайшие вихри, которые качают трубу. Ставьте промежуточную опору или две и шум пропадёт.
1 час назад, piden сказал:
Да что угодно: стык труб или ответвление под то же упомянутое обычное оборудование.
Спасибо, можно порассуждать.
В шуме всегда содержатся все частоты, но может ли такое воздействие выдернуть из спектра механических частот одну и усилить ее до появления заметного уровня звука ? Опыт подсказывает, что какая-то выделенная акустическая частота (причем с заметной амплитудой) совпала с высокой "механической" частотой. Уже проще.
Резонаторов по типу Гельмгольца нет. Это либо стояки отбора газа, либо стояки под манометры. Эта тема известная. Такие, условно короткие, "резонаторы" возбуждаются высокой скоростью. В общем их все равно нет.
Остается оборудование в потоке. Но это все выворачивается через число Струхаля, и частота возмущений будет зависеть от скорости потока. Мало того, что нужно умудриться угадать в нужную скорость, так еще и какой будет вид этого возмущения ? Можно ли им разогнать трубу ?
И вообще, кто-нибудь пробовал затолкать в открытую трубу синус высокой частоты (акустика)? Я пробовал :)
Даже не так.. существуют ли плоские волны высокой частоты в длинных трубах ?
12 минут назад, LazyBitch сказал:
Мне кажется мощь дичайших вихрей преувеличена. Как вы себе представляете их воздействие на трубу изнутри ? Они что, сговорились там ?
5 минут назад, Борман сказал:
вообще-то мне не свойственно преувеличивать
17 минут назад, LazyBitch сказал:
Мужчины!
отвечу девизом свежего ремейка "Золушки", где роль феи играл лысый чернокожий актёр: "У магии не должна быть пола!"
Так вот: "В инженерии не должно быть пола":biggrin:
18 минут назад, LazyBitch сказал:
не факт. При таком числе Re всего лишь начинают увеличиваться начальные возмущения. Если их нет (на входе в трубу поток сделан максимально ламинарным), то турбулентности не будет и при Re=100000
20 минут назад, LazyBitch сказал:
тоже не факт. Опоры могут сдвинуть (поднять) низшие частоты. А верхние останутся без изменений.
11 минут назад, Борман сказал:
уже становится понятнее что вы имеете в виду под "шумом"...
12 минут назад, Борман сказал:
почему нет? вот к примеру энергетический спектр турбулентности, полученный в аэродинамической трубе. Виден характерный "зуб" на диаграмме в области высоких волновых чисел. В книжке так и пишут что связано с механической вибрацией.
8 минут назад, Jesse сказал:
энергетический спектр турбулентности ... В книжке так и пишут что связано с механической вибрацией.
... в источнике. Это другое.
Понятно, что вентилятор прошел через какую то свою с.ч. и плюнул в поток.
7 часов назад, AlexKaz сказал:
Подсказка: 560 м/с  - это 1/10 от скорости звука в металле стальной трубы...
Чет сразу хочется 560 Гц на скорость 10 м/с воды в трубе умножить. Но боюсь ПанКота, он двойки только так раскидывает.
Изменено пользователем статист
А вот так?
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гидравлический_удар
Что-то с чем-то совпало, я и рад всем рассказать.
Скорость распространения 448 м/c. частота возбуждения 560 Гц. Получаем длину волны 1.2 м. И чет я совсем запутался. Вода несет обратно со скоростью 10 м/с. То есть частота возбуждения гдето около 8 гц.
Чего- то я похоже совсем запутался. Больше спать нужно.
Нужно признать, что Казанцев своим бредогенератором таки задал тренд) И в свете такого духовного настроя и идеологической ориентации можно продолжать бредогенерировать смелее, отметая субъективизм панкошачьих оценок)
frequency * wave length = wave speed, откуда длина волны = скорость / частота:
448 [м/с] /  560 [Hz] = 0.8 [m]
-- это длина волны. А значит, длина полу-волны или расстояние между неподвижными узлами = 0.4 [m]
18 hours ago, Борман said:
в нем параллельно идут три прямолинейные трубы диам. 400мм
-- подходит под диаметр трубы, если со скоростью звука угадали.
Пока, правда, тяжко представить такую радиальную волну.... но ютуб, как всегда, спешит на помощь!
Spoiler
Скажу сразу, ответа я не знаю.
24 минуты назад, piden сказал:
Но действия ведутся в нужном направлении.  Мне кажется фраза "радиальная волна" в поиске решения сыграет решающую роль.
Вчера по памяти, а сегодня точно.
Труба 457,2мм х 20,62мм.
Добросовестно забил уравнение состояния отсюда https://files.stroyinf.ru/Data/498/49817.pdf, тестовые газы совпали. Получил скорость звука 410м/с.
А потом нашел формулу, с которой совпали результаты измерений. Кто-нибудь знает что-нибудь про неё ?
Прежде всего, конечно, интересует какое нибудь предсказание при проектировании. Потому что когда построено - сделать уже ничего нельзя.
кастратами что ли должны быть ?  Или вообще трансгендерами какими - то  ?   :)
Изменено пользователем Fedor
16 минут назад, Борман сказал:
Давайте поставим с правильным шагом бандаж из двух жестких полуколец, стянув их болтами.
Ну так что? Волна продольная по частоте совпадает с радиальной? Ок, даббл вин.
1 час назад, LazyBitch сказал:
Меня аж на пот прошибло..
1 час назад, AlexKaz сказал:
продольная
Какая еще продольная ?
Ок, даббл вин.
Поэтому кольца будем варить у вас в гараже, подключайте балластник. Мы с Панпрочнистом уже выехали.
Предыстория такова.
Под новый 2021г. президент Сербии решил открыть сербскую часть газопровода Балканский поток. Начинается он на границе с Болгарией (газоизмерительная станция, ГИС-1) и кончается на границе с Венгрией (ГИС-4). https://gastrans.rs/o-projektu/?lang=ru
Но строители дотянули до самого нового года, и шум в помещении ГИС-1 обнаружился примерно 26-27 декабря.
В итоге Вучич поехал на весьма унылую ГИС-4 и открывал газопровод оттуда. https://tass.ru/ekonomika/10396055
11 минут назад, LazyBitch сказал:
@Борман, а проект ГИС-1 делала ваша организация?
Делали по сербской нормативке.  То, что у нас называется РД делали мы да.
1 час назад, Борман сказал:
Маэстро, субгармоника. Модальник ведь не смотрели. Первая собственная не обязана быть самой опасной.
Тем более, какая первая-вторая для трубы? Изгибная. Как изгибная совпадает с собственной газа? Никак.
Зато есть прикольные формы в районе 500-600. Вроде бы оно и изгибное, но...
Ну и прочие ништячные формы, начиная (с моей толщиной) с 78 Гц и далее через большие промежутки.
Кому интересно поиграться, архивчик для Student 2021 R2. Сами там попробуйте определить продольные, поперечные, изгибные, крутильные. Разницы надеюсь объяснять не надо.
archive.7z
Не вопрос. Финансы подкиньте - образмерю, нарежу, сварю, ещё и поцелую на прощание :5a33a36b1dd89_3DSmiles(225):
  • SHARit изменил заголовок на Хитрые задачи в МКЭ и МДТТ
