Хитрые задачи в МКЭ и МДТТ
Необходимо рассчитать предельную нагрузку на подвешенную емкость. Как провести анализ не ограничив геометрию емкости?
  • 2 года спустя...
2 минуты назад, Борман сказал:
Ну вы вычитали, что он удлиняется как будто ему на хвост вешают массу м/2.
И кроме того, в Яблонском вычитал про связь статического удлинения и частоты.
В сумме это и породило вопрос.
1 минуту назад, Кварк сказал:
А я вам ответил что статическое удлинение зависит от той планеты на которой вы занимаетесь измерением. А частота колебаний не зависит от планеты.
Конечно масса и статическое удлинение связаны, и из второго можно найти массу. Но так же и по площади можно вычислить и строну соответствующего квадрата и радиус соответствующего круга, и много чего другого.
Да я ответ-то прочитал. Вы спросили второй раз зачем-то. Я и ответил более развернуто чем :scratch_one-s_head:
06.12.2021 в 16:34, Jesse сказал:
автоколебания Такомского моста со срывом вихрей
FSI расчет в Ансисе
URANS -  шляпа в такой задаче.
это просто симпатишные картинки.
далее на правах слухов...
Такомский мост падал по изгибно-крутильному флаттеру, как отваливались крылья первых быстрых самолетов. это когда из-за воздействия ветра изгибная частота изменяется и начинает совпадать с крутильной, которая не изменялась.
06.12.2021 в 18:50, Jesse сказал:
а автоколебания с эффектом синхронизации. Сам опка не разобрался честно сказать, но ключевой аспект в том, что значительный прирост амплитуды происходит не на собственной частоте колебаний моста, и даже не на частоте срыва вихрей, а где то посерёдке синхронизируется. Поэтому тут только FSI. И гармонический анализ тут неверно будет использовать..
а вот это вот все - скорее про волгоградский мост.
изгибной-крутильный флаттер через гармонику вполне считается. а вот срывной - нет.
2 часа назад, soklakov сказал:
и к чему приводит такое совпадение изгибной и крутильной частот? акцент ведь именно на этом?
3 часа назад, soklakov сказал:
ну хз... в ссылках что я выше кидал в Вики пишут, что ошибочно считать причиной разрушения резонанс, как первоначально полагали и как в некоторых учебниках про это пишут.
А раз это не резонанс, значит и гармоникой ошибочно считать. Имхо
Изменено пользователем Jesse
22 часа назад, Jesse сказал:
я так-то не против, но видимо, пропустил. можно повтортиь ссылки?
08.02.2022 в 20:24, soklakov сказал:
короче, всё полностью до наоборот:biggrin:
воть ссылки на выделенный текст (это конкретно про причину обрушения Такомского моста)
про неверную интерпретацию в учебниках
 и про то как надо считать
вот ещё про что ты говоришь - что Такомский мост обрушился по флаттеру, а не из-за срыва вихрей, но опять таки: срыв вихрей - это гармоника, резонанс. А флаттер - более сложное явление, обязательно подразумевающее взаимодействие условной железки с потоком.
Вот ещё акцентируют  на  отличие от резонанса VIV или флаттера.
А вот здесь ещё интересная фраза как я понял имеют в виду что с точки зрения динамических систем (математика)  флаттер - суть рождение предельного цикла (т.е. периодического движения) в нелинейной системе. Это синхронизация по какому-то типу.
Единственная серия роликов на ютюбе на эту тему , где более мене в общем и простом смысле это рассказывается вот
https://www.youtube.com/watch?v=fyJ4Gx96Ink&t=856s
Там короче какие -то два типа синхронизации, со смещением собственной частоты и без вроде, уже подзабыл..
В случае такомского моста как раз первый случай получается.
8 минут назад, Jesse сказал:
я, честно, говоря, всегд аосмневался насчет изгибно крутильного флаттер для моста, ведь он, в отличие от крыла, специальной подъемной силы не имеет. и все же она может получиться.
можно было бы сказать, что теперь уже не разбрешься с этим мостом. но нет, можно. вон же по ссылке делают вывод, что не vortex shedding. и это, к слову, не изгибно-крутильный флаттер.
был ли это aeroelastic flutter? возможно. но картинки, это подndерждающие, я бы предпочел видеть в LES. по одной простой причине - в URANS чем меньше сетка, тем больше вихри.
23 часа назад, Jesse сказал:
к резкому увеличение амплитуды - крылья отваливаются, мосты падают.
а про какие самолёты речь идет, а то читая воспоминания Фридляндера, разрушения происходили из-за трещин которые нарастали не мгновенно.
9 часов назад, ak762 сказал:
это про квадратные окна. листайте дальше
  • 2 месяца спустя...
Вопрос(ы) на засыпку:
1) Объяснить почему в динамике при расчёте собственных частот и вибрации важно учесть моменты инерции помимо просто массы и положения ц.м. ;
2) Как оценить погрешность в оценке нахождения собственных частот и резонансного отклика от действия тела, если мы знаем о нём только  его суммарную массу и положение ц.м.?
10 минут назад, Jesse сказал:
Потому что у свободного твердого тела  6 степеней свободы, а не три.
11 минут назад, Jesse сказал:
Задача "под ключ".
В точке с координатами (0,0,0) сидит масса 1 кг. Нужно оценить погрешность в оценке нахождения собственных частот и резонансного отклика от действия тела.
Но сначала надо понять что это..
14 минут назад, Jesse сказал:
и это...
35 минут назад, Jesse сказал:
Это интересный вопрос.
Например берем упругий кубик, моделируем объемными КЭ. Никаких моментов инерции кубика учитывать не надо.
Если моделировать кубик точечной массой, то нужно учитывать моменты инерции.
22 минуты назад, Борман сказал:
ну бывают ж ситуации, когда мы хотим учесть массовые хар-ки тела, но не хотим строить на нём сетку. В солиде это называется "Удалённая масса", в Фемапе - RBE2 паук:smile:
К тому же , бывают ситуации, когда нам неизвестно точное распределение масс в объёмном теле.К примеру, если исследуется колебания шиберной задвижки с приводом, то бывает что известна только масса привода и его габариты, а внутреннее распределение масс (масло, механизмы и прочее) неизвестно.
26 минут назад, Борман сказал:
Задача "под ключ".
если масса точечная, то всё понятно - собственными моментами инерции можно пренебречь, и достаточно будет только  трёх цифр mRиз 6-ти тензора инерции. То есть будет важно только расстояние от точечной массы до места "крепления".
Но что делать, когда удалённая масса "габаритная"? Моделировать сплошной кирпич? Или довольстоваться точечными хар=ками?
Но вы их правильно не учтете. Для того чтобы правильно учесть моменты инерции для точечной массы, в том узле где вы задаете точечную массу должны быть углы поворота.
4 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
а если не учесть, то шо? или учесть криво?
2 минуты назад, Jesse сказал:
криво написал:smile:
Короче, вопрос опять таки в том, что делать когда неизвестны точно собственные моменты инерции тела, а их надобно учесть...
3 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
ну а почему важно учесть моменты инерции в динамике можете объяснгить? и при чём здесь углы поворота?)
1 минуту назад, Jesse сказал:
Результат на выходе будет неправильный.
why?_)
  • SHARit изменил заголовок на Хитрые задачи в МКЭ и МДТТ
