Хитрые задачи в МКЭ и МДТТ
Необходимо рассчитать предельную нагрузку на подвешенную емкость. Как провести анализ не ограничив геометрию емкости?
  • 2 года спустя...
9 минут назад, Кварк сказал:
Это как?
Вопрос не для первого января. Но сейчас у вас А*sinwt имеет смысл гармонической силы, приложенной на конце, а на самом деле синус дергает массу перемещением.
Правда в этом случае непонятно что искать.
Для ответа на главный вопрос, нужно какое-то синтетическое условие на соотношение каких то перемещений/скоростей/ускорений.
Изменено пользователем Борман
@Борман ну вот мне ускорения очень понравились.
Только тут сила от пружины с учетом предварительного поджатия.
В итоге имеем, ускорение, которое золотник, некоей массы может развить.
И теперь, зная это ускорение, можно найти предельную частоту.
Я говорил об этом научнику.
Изменено пользователем Кварк
1 час назад, Кварк сказал:
Выходит, что уравнение колебаний тут не при чем.
У Вас у-е движения, а не у-е колебаний.
Вы сейчас ограничились одним уравнением, а систему надо дополнить дополнительным уравнением(ями) и решить совместно.
Посколько с огромной вероятностью система у-й получается нелинейной, решится она численно., а не простой аналитикой и сведением к у-ю "колебаний".
3 часа назад, Кварк сказал:
Пальцем в небо, беглый гуглеж на тему "динамический расчет гидрораспределителей" подкинул несколько статей, где авторы занимаются матмоделированием и исследованиями гидроаппаратов. Может что-то для себя возьмете https://tesis.com.ru/infocenter/downloads/flowvision/fv_es10_omgtu.pdf
3 часа назад, Борман сказал:
Если перемещение точек пружины d(x) = x/L * d(L), то и скорость будет v(x) = x/L* v(L)
Ну тогда вот так
Масса на конце будет m/3
10 часов назад, статист сказал:
Ну тогда вот так
Сбило с толку, что вопрос был задан в разделе "хитрые задачки". Полез в дебри.
Так-то да, по одному из  приближенных методов - методу Рэлея 1/3 выходит.
Тогда можно предложить другую хитрую задачу.
У нас есть формула для отыскания статического удлинение каната.
Зная статическое удлинение каната, нетрудно перейти к задаче о колебании груза.
Где ошибка?
Метод Рэлея дается на первых страницах, и через весь учебник тянется.
Скрин про 1/2 массы взят из раздела, где выводится волновое уравнение.  Со стр.238.
2 часа назад, Кварк сказал:
Где ошибка?
Статическое удлинение каната вообще никак не связано ни с частотой ни с амплитудой колебаний.
Не понял, откуда m/3? Какие-то хитрые выкладки.
1 час назад, Борман сказал:
Есть старый как мир способ найти частоту колебаний по перемещению-удлинению-углу-прогибу и пр.
7 минут назад, AlexKaz сказал:
Все правильно. По 1/3 чаще всего и берут в динамике. На 17 странице приведен метод. Опять ссылка
14 минут назад, AlexKaz сказал:
Вот я для наглядности обозначения из динамики в механику перевел.
СССрР.pdf
4 часа назад, Кварк сказал:
Где ошибка?
Вот например задача. Все тот же пружинный маятник (с грузом) крутится в плоскости вокруг точки крепления пружины. Движение массы чисто по радиусу без всяких колебаний по углу.
В этой задаче "статическое" удлинение может быть вообще любым, а частота колебаний будет рассчитываться только от массы покоя.
2 минуты назад, Борман сказал:
И все-таки, где ошибка?
Вы привели какую-то задачу. Это хорошо. Но есть конкретная задача.
2 минуты назад, Кварк сказал:
Какая ? В качестве нужной массы принимать значение фиктивной массы под которой растягивается  пружина ?
А на в невесомости как ? А на луне ? Частота ведь не изменится.
27 минут назад, AlexKaz сказал:
У Тимошенко с самых первых строк об этом написано (вернее с 16-й:smile:). http://booksshare.net/books/physics/timoshenko-sp/1985/files/kolebaniyavinjenernomdele1985.pdf
40 минут назад, AlexKaz сказал:
Тот же на стр. 38.
11 минут назад, Борман сказал:
Надо брать g Луны, а в невесомости - g невесомости =) Но лучше на соседнюю планету слетать и померить.
7 минут назад, статист сказал:
Что вы что вы.. ведь абсолютной невесомости не бывает, как не бывает и пружины без груза.
Ждите, скоро появится иксперд, который вас обязательно ткнет носом в эту вашу есерь.
19 минут назад, Борман сказал:
:scratch_one-s_head:
25 минут назад, Кварк сказал:
ОБ чем вы ?
ОБ чем вы ?
Задача о нахождении статического удлинения каната.
16 минут назад, Кварк сказал:
Ну вы вычитали, что он удлиняется как будто ему на хвост вешают массу м/2.
  • SHARit изменил заголовок на Хитрые задачи в МКЭ и МДТТ
