Хитрые задачи в МКЭ и МДТТ
Необходимо рассчитать предельную нагрузку на подвешенную емкость. Как провести анализ не ограничив геометрию емкости?
  • 2 года спустя...
Я вижу, что частота будет именно такой.
С учетом массы груза.
Изменено пользователем Кварк
30 минут назад, Кварк сказал:
Без груза. Одна пружинка.
Этот лайфхак подразумевает, что масса пружины сосредоточена на середине длины пружины, соответственно жёсткость делится пополам.
Но прикол в другом. Про изгибные колебания забыли :acute:
1 минуту назад, AlexKaz сказал:
Либо полмассы сосредоточено на конце пружины.
3 минуты назад, AlexKaz сказал:
Пока не показано формулами - это не лайфхак, а вредный совет.
Выведена формула для статического удлинения конца каната (пружины). Что ещё нужно?
Я сдаюсь, короче. :smile:
55 минут назад, Борман сказал:
Найти период ее колебаний.
2 минуты назад, Кварк сказал:
Вся суть советов раздела САЕ.
Только что, Борман сказал:
Переверните дробь.
30.12.2021 в 23:57, Борман сказал:
Найти частоту колебаний
:smile:
3 минуты назад, Борман сказал:
Как только статическое удлинение найдено, там уже учебник по механике, где про пружинки говорят.
11 минут назад, Кварк сказал:
Если б там хоть слово было про колебания.
1 минуту назад, Борман сказал:
Есть. Я вас уверяю. Яблонский, к примеру.
Спать уже надо. Вы ответьте, ответ получен? (Промежуточные выкладки выносим за скобки если.)
Может у кого-то мысли родятся какие-то. Сижу разбираюсь с задачкой; про пружинку тоже, по сути.
СССР.pdf
Что такое координатное управление? Имеется только датчик перемещения что ли?
@AlexKaz положение золотника не зависит от силы, а строго от угла поворота двигателя.
Само собой никакой колебательности при этом.
Координатное управление - это понятие в противовес силовому управлению стандартного распределителя. Как на картинке.
Моделируйте с полным учётом F, чего тут сказать, даже приближённо. Препод полностью прав в своих сомнениях. Иначе Вы никому ничего не докажите.
Я воочию наблюдал как пропускает клапан - у нас целый микрорайон в прямом смысле трясётся от насосной станции какого-то далп***а, аж собаки округи выть и лаять перестали. Станция через неотрегулированный клапан пропускает воду обратно в общие подземные воды, насос стоит какой-то офигенно мощный и герцовка прям отличная, но сам дегенерат-владелец куда-то свалил...
2 минуты назад, AlexKaz сказал:
Тык наоборот, препод намекает, что не через уравнение колебаний нужно решать. Я так его понимаю пока.
Дело не в клапане, можно абстрагироваться от него.
@Кварк
нельзя ли более узко сформулировтаь в чем состоит проблема ?
Вот это надо доказать ?
Я понимаю так, что главная задача в том, чтобы доказать, что ни при какой частоте вынужденных колебаний не произойдет отрыва золотника от кулачка.
Выходит, что уравнение колебаний тут не при чем.
У нас есть сила от динамики жидкости и сила от динамики золотника - с одной стороны, и сила предварительного поджатия - с другой.
Нужно доказать, что сила поджатия всегда больше.
Короче, запутался.
@Борман да. именно.
30.12.2021 в 19:57, Борман сказал:
У пружины жесткостью K  и массой М закреплен один конец.
Найти частоту колебаний.
Надо найти общую кинетическую энергию пружины. Предположим, что пружинка имеет скорость, распределенную по синусу с со скоростями v на одном конце (x= l) и 0 на другом (x = 0)
Получаем:
То есть тяжелую пружинку массой m в таком случае можно заменит на сосредоточенную массу m/2 на конце обезмассенной пружинки.
А раз так, то собственная частота:
При увеличении частоты, увеличивается ускорение золотника в определенные моменты. Это ускорение, помноженное на массу золотника и даст необходимую силу поджатия (если отбросить гидродинамическую силу).
Но и про это было сказано, что не то.
2 минуты назад, статист сказал:
Спасибо за участие.
Но ваше предположение мне кажется ошибочным.
Если перемещение точек пружины d(x) = x/L * d(L), то и скорость будет v(x) = x/L* v(L)
Мы про колебания по первой форме, конечно же.
5 минут назад, Кварк сказал:
У вас просто неправильно дифура написана. Синус надо отправить в граничное условие, а не в нагрузки.
10 минут назад, Борман сказал:
Это как?
  • SHARit изменил заголовок на Хитрые задачи в МКЭ и МДТТ
