Хитрые задачи в МКЭ и МДТТ
Необходимо рассчитать предельную нагрузку на подвешенную емкость. Как провести анализ не ограничив геометрию емкости?
  • 2 года спустя...
22 минуты назад, Jesse сказал:
с возбуждением на 1-й СЧ
Которая находится как ? Линеаризацией системы около нуля ?
23 минуты назад, Jesse сказал:
нелинейной струны
Предлагаю начать с обычного маятника.
1 минуту назад, Борман сказал:
линеаризацией мы выкинем нелинейность, а поведение системы физически верно будет вблизи нуля. Как у обычного шарика на нити: в общем случае там в уравнии sinx, линеаризиуем (допущение малости перемещений), получаем sinx ~ x. Короче, нелинейность должна быть!)
3 минуты назад, Борман сказал:
вся соль задачи в большом количестве степеней свободы. Скажем, в 64..)
И вновь с нами гуру лаконичности.
11 минут назад, Jesse сказал:
Повторяю вопрос. Как находится с.ч. ?
Изменено пользователем Борман
24 минуты назад, Борман сказал:
да, наверно..) линеаризацеий)
Изменено пользователем Jesse
Слушал когда-то лекции по теории нелинейных колебаний. Сильно не простое дело. Теория маятника в часах , потом какое то знаменитое уравнение про зайцев и волков , метод малого параметра и много чего другого...
Там  собственных чисел нет вместо них  функции от амплитуды ...
Изменено пользователем Fedor
Сначала был этот вопрос
8 часов назад, Jesse сказал:
что будет, если в нелинейной системе со многими степенями свободы (пусть будет струна и пусть будет физическая нелинейность) возбуждать вынужденные колебания по первой форме (с 1-й СЧ)?
Потом переформулировка. :biggrin:
6 часов назад, Jesse сказал:
переформулировка: смоделировать поведение нелинейной струны во времени с возбуждением на 1-й СЧ.
Потом линеаризация :biggrin:
5 часов назад, Jesse сказал:
Вы сформируйте окончательный вопрос для линейной струны?:biggrin:
Изменено пользователем ДОБРЯК
03.12.2021 в 15:58, Борман сказал:
на частоте 20Гц
диффура без трения, m=1. Графически биения видны начиная с 17 и 17*3, совпадает с аналитическим решением
Изменено пользователем Chardash
04.12.2021 в 02:35, ДОБРЯК сказал:
струна нелинейная
автоколебания Такомского моста со срывом вихрей
FSI расчет в Ансисе
1 час назад, Jesse сказал:
В примерах динамики Ансис видел расчет СЧ и гармонический анализ этого моста.
@Chardash мост этот не так уж и прост.. много где пишут, что тут не обычный резонанс, а автоколебания с эффектом синхронизации. Сам опка не разобрался честно сказать, но ключевой аспект в том, что значительный прирост амплитуды происходит не на собственной частоте колебаний моста, и даже не на частоте срыва вихрей, а где то посерёдке синхронизируется. Поэтому тут только FSI. И гармонический анализ тут неверно будет использовать..
Если там ниже почитать в разделе "причины катастрофы", то вся дискуссия в среде инженеров и физиков свелась к строгому определению резонанса.
Так вот и я хочу спросить: что же такое резонанс?
2 часа назад, Jesse сказал:
Супер, но не я методист АНСИС материалов. Если что, трениг для версии 5.7 - 2001г
To get an idea of the steps involved in a typical dynamic analysis.
The Tacoma Narrows bridge, also known as the Galloping Gertie is famous for its spectacular collapse in 1940.  In this workshop, we will examine a model of the bridge and calculate its natural frequencies and mode shapes.  We will then simulate the wind storm and vortex shedding that caused the bridge’s collapse by doing a harmonic analysis.
22 часа назад, Jesse сказал:
пока что отбросилось самое очевидное - что резонанс возможен только в линейной системе, ибо
https://en.wikipedia.org/wiki/Nonlinear_resonance
05.12.2021 в 21:33, Chardash сказал:
с 17 и 17*3
Смоделировал в StarkEs на простой балке с СЧ 20. Результат аналогичен
Для интереса сделал для резонанса.
В ANSYS классике студенческом результат схож.
19.11.2021 в 20:45, Борман сказал:
Сися может.
так прикольней
В малом все линейно. Просто при больших деформациях вместо собственных чисел возникают функции как зависимость "cобственных уже не чисел" от частоты. В начале то все равно линейный случай срабатывает. Если его не будет, то и остального too :)
https://www.studmed.ru/andronov-aa-vitt-aa-haykin-se-teoriya-kolebaniy_f6d0037b512.html
  • SHARit изменил заголовок на Хитрые задачи в МКЭ и МДТТ
