Хитрые задачи в МКЭ и МДТТ
Необходимо рассчитать предельную нагрузку на подвешенную емкость. Как провести анализ не ограничив геометрию емкости?
  • 2 года спустя...
давайте так: резонанс в случае консервативного осциллятора даст бесконечную амплитуду. Так? Так.
В нашем случае будет бесконечная амплитуда? Нет.
Конец.
18 минут назад, Chardash сказал:
Период биений = периоду собственных.
Но это период негармонических колебаний.
4 минуты назад, Кварк сказал:
Анализом Фурье негармонические колебания можно разложить на гармонические.
Только что, Chardash сказал:
Вы же намекали на то, что резонанс будет?
Понятно, что под "резонансом" я имел ввиду не решение X = A*x*sin(wt), а некое опасное состояние с большой амплитудой.
4 часа назад, Борман сказал:
На систему с собственной частотой 20 Гц действуют две силы одна с частотой 10 Гц, а другая 30Гц.
Будет ли наблюдаться резонанс ?
Не знаю. IMHO, бесполезно делать выводы пока не задано демпфирование. Система на границе устойчивости, корни чисто мнимые с нулевыми действительными частями.
Графоний для прикола без демфера и с демфером, который гасит, и с демпфером, который вызывает резонанс. Перемещение и скорость.
С другой стороны, можно прикидывать по амплитуде. Я подставил амплитуды сил = 1, массу = 1. Итоговая скорость и перемещение заметно малы. 99% вероятности, что нифига тут не случится. Иначе будет какая-то мистика...
С другой стороны, если амплитуда сил будет высокой, то да - вангую на как бы резонанс, который будет совсем не резонанс, а тупо гигантские перегрузки.
27 минут назад, Кварк сказал:
не знаю, еще не встречался еще подобными задачами. Но интересно. )
НО если есть сдвиг по фазе - все интереснее.
Конечно, по принципу суперпозиции для линейныйх систем ничего не будет.
Вот мои результаты - расчет системы с одной степенью свободы. На частоте 20 Гц действует сила в 1 Н. На частотах 10 и 30 Гц тоже действуют силы по 1 Н. Еще из-за особенностей решателя в расчете на 20 Гц действует демпфирование 0.03 а в расчете с двумя силами для колебаний с частотой 30 Гц демпфирование тоже составляет 0.03 но для частоты 10 Гц демпфирование составляет всего 0.01. То есть результаты для нагрузки 10+30 Гц порядочно завышены.
2 часа назад, Борман сказал:
Вот отдельно график только для 10+30 с разными сдвигами по фазе.
Вот еще добавил такой график.
Уже когда смотрел на готовые графики то в голову пришла мысль о правиле суперпозиции.
Когда складывал частоты, на глаза попался текст в яндексе "В том случае, когда частота этих биений совпадает с собственной частотой колебания вала возникает резонанс. " Биения в валах. Не открыл страницу.
31 минуту назад, karachun сказал:
Биения на входе = биения на выходе.
этих биений
Здесь наверное про другие биения. Про эксцетриситет.
5 минут назад, Борман сказал:
да о других http://macp.web.tstu.ru/04/04_016_00.html
Если не знать о валах...
Изменено пользователем Chardash
17 часов назад, Кварк сказал:
это уже про нелинейщину аля колебания в диспергирующей среде. Здесь этого не надо
16 часов назад, Chardash сказал:
а зачем анализ Фурье? в данном случае всё очевидно - входной сигнал на двух частотах = две дельта функции в Фурье  спектре
16 часов назад, AlexKaz сказал:
линейные системы априори устойчивы
13 часов назад, karachun сказал:
Вот мои результаты
фак, а я постыдился в мкэ такое решать..) а до мапли так полноценно руки не дошли.
начал искать аналитическое решение в Тимошенко, но после двух минут сдался и пошёл смотреть Соколиного глаза:biggrin:эх, энтузиазм в динамике и прочности ужэе не тот что был раньше..
12 часов назад, Chardash сказал:
это скорее всего в число инженерном смысле резонанас, типа увеличение амплитуды прост..
4 часа назад, Jesse сказал:
Не знаю, что за страшные слова ты говоришь, но я привел всего лишь то, что привел: сложение двух гармонических колебаний разных частот дает на выходе негармоническое колебание,
14 минут назад, Jesse сказал:
Фигню сморозили, признайтесь. Дело не в устойчивости конструкции вообще...
чего? входа или выхода? отклик на выходе вообще не то же самое, что сумма синусоид на входе.
можно прикидывать по амплитуде НА ВЫХОДЕ. Я подставил амплитуды сил = 1, массу = 1. Итоговая скорость и перемещение НА ВЫХОДЕ заметно малы. 99% вероятности, что нифига тут не случится. Иначе будет какая-то мистика...
С другой стороны, если амплитуда сил НА ВХОДЕ будет высокой, то да - вангую на как бы резонанс, который будет совсем не резонанс, а тупо гигантские перегрузки.
Поэтому повторяю кусок своего текста, если кто его не увидел.
21 час назад, AlexKaz сказал:
Что за демпфер? Это про автоколебания? Маятник Фруда, например. Или я не про то?
Что за демпфер?
Совсём упрощённо автоколебание можно затолкать в отрицательный к-т демпфирования, что и приводит к разносу. Нам же ничего про систему не пояснили.
Если честно, то мне непонятно было, зачем заводить разговор об устойчивости, о диссипации.
У нас явно задача стояла пренебрегать диссипацией, коль о ней ни слова. Интересен был случай самого сложения колебаний.
Если у нас нет диссипации, а есть парочка наложенных гармонических колебаний, то при отсутствии трения мы и будем на колебательной границе устойчивости. Разве нет?
4 часа назад, AlexKaz сказал:
А что еще можно туда затолкать?
Нелинейщину: sin-cos от скорости, произведение скорости на перемещение. ООС, ПОС... Иные варианты трения (не чисто константу)...
6 минут назад, Кварк сказал:
Да. Остаётся вопрос о безопасной величине амплитуд. Амплитуды определяются подкачиваемой в систему энергией. Поэтому если энергию не ограничивать никак, амплитуды колебаний, внезапно, тоже не ограничиваются ничем. В этом случае разницы с "потерей устойчивости" никто даже не заметит - всё будет выглядеть как резонанс.
38 минут назад, Кварк сказал:
просто сложение двух гармонических сигналов разных частот имеешь в виду?
Или на выходе из системы? Просто если через линейную систему с большим числом степеней свободы пропустить такой (негармонический, то есть не на одной единвественной частоте) сигнал, то и на выходе из системы тоже будет негармонический отклик. В твоём скриншоте некогерентность упомянута, это скорей всего про нелинейность
Вот в этой статбе говорится:
https://en.wikipedia.org/wiki/Coherence_(physics)
То есть корегентность связана с корреляцией, и для идеальных линейных системы корреляционная ф-я тоже периодическая (разность фаз постоянна), но в реальности со временем любые два колебания станут некогерентными. Ещё можно вспомнить про световую интерференцию, что картинка далеко от центра расплывается, но это опять таки про дисперсию. Там же отличие групповой и фазовой скорости (опыт Ньютона с радугой, очень простой и важный концепт для понимания имхо:smile:)
56 минут назад, AlexKaz сказал:
признаюсь в том, что тогда не понял вашего утверждения выше про устойчивость..
Я про то, что в линейном расчете невозможно добиться неустойчивости. Вы то, небось, имели в виду что амплитуда (без предела) растёт...
58 минут назад, AlexKaz сказал:
входа конечно
  • SHARit изменил заголовок на Хитрые задачи в МКЭ и МДТТ
